Antiguo 24-02-2010, 16:07:48   #1
RVP
Predeterminado POR15 - prevencion de oxido
amigos, alguien ha usado estos productos?, sabe si existen en Chile?
http://www.por15.com/
POR-15® is a high-tech, high performance rust-preventive coating designed for application directly on rusted or seasoned metal surfaces. It dries to an incredible rock-hard, non-porous finish that won't chip, crack, or peel, and it prevents rust from recurring by protecting metal from further exposure to moisture.
Use it to coat rusty frames, floor pans, farm equipment, marine equipment, or even a heavily corroded battery tray.
POR-15® is sensitive to UV light (sun) and must be topcoated for prolonged exposure to sunlight.
Topcoating is not required for areas not exposed to sunlight.
Pint............ $29.95
Quart......... $44.95
Gallon........ $143.00
Antiguo 25-02-2010, 10:40:33   #2
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: POR15 - prevencion de oxido
no se si algo como lo que indican de remover tan facil el oxido pero existen productos de chilcorrofin, que menueve algo el oxido (desoxidante) y despues le colocas este producto que lo que queda de oxido lo detiene..http://www.chilcorrofin.cl/1/inter.php?id=26
espero que te sirva yo al chasis del merengue , le saque todo el oxido por medio mecanico, loego desoxidante y posteriormente 2 a 3 manos de este producto.. y de ves en cuanto lo limpio y repaso las partes peladas..
saludos..
Mariano del Rio M.
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2010, 20:57:14   #3
RVP
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
saludos..
Mariano del Rio M.
hola mariano, ya que tengo parte del chasis pelado ahora, habia pensado echarle una manito de gato llegado el momento, voy a ver esos chilcorrofin, obviamente seria mucho menos engorroso que el famoso "por15"
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:28.
