Antiguo 25-02-2010, 19:45:49   #1
emiliodin
Predeterminado cubos hilux
hola
parece que ya se arreglo twisted,una consulta tengo una hilux 96 22 R-E,¿se sufre algun desgaste al dejar los cubos siempre en lock?
¿QUE SIGNIFICA CUBOS CON "ADD y SIN ADD"?
OK gracias
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2010, 20:47:49   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: cubos hilux
Claro que suren desgaste innecesario, Sobre todo en los Bujes de bronce de las homo... los satelites y planetarios trabajan siempre... el aceite dura menos.. en fin por algo las Toyo traen buenos cubos free & Lock.
Antiguo 25-02-2010, 21:11:02   #3
emiliodin
hola
era solo para estar seguro pero tenia entendido todo lo contrario que ayudaba en la lubricacion,ya que averigue que es un sistema sin ADD(Desconeccion Automatica del Diferencial),solo quedan girando los paliers
http://www.toyoteros.com.ar/foro//sh....php?tid=20559
Antiguo 25-02-2010, 21:38:03   #4
Juan Luna
[QUOTE=emiliodin;829119]hola
http://www.toyoteros.com.ar/foro//sh....php?tid=20559[/QUOTE
Tu hilux no trae ese sistema... lo bueno de tener cubos manuales es que el sistema esta en reposo todo el tiempo enque la camio esta en 4x2, es cosa de poner de ves en cuando la palanca corta en 4x4 y lubricaras el sistema y luego queda en reposo nuevamente....
Eso es para los que no usan el 4x4....
Antiguo 25-02-2010, 22:29:16   #5
Al andar en Lock hay una sobrecarga de la transmision del tren delantero.
El ADD es una horquilla accionada por vacío que está en el diferencial delantero, es para los modelos sin cubos manuales y que tampoco tienen cubos automáticos, sencillamente no tiene.
Antiguo 26-02-2010, 08:23:04   #6
emiliodin
ok gracias esta mas clara la pelicula
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:34.
