Antiguo 03-03-2010, 12:32:34   #1
custom69
Avatar de custom69
Predeterminado Presion de neumas
Puede que la pregunta sea un poco tonta pero bueno que va, soy novato., ¿cual es la presion adecuada para unos neumas 31x10.50 R15 pero para ciudad, ya que le pongo 30 y parecen medios guatiados.
custom69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 12:40:51   #2
Sebaa
Predeterminado Re: Presion de neumas
Empezado por custom69 Ver Mensaje
Yo le hecho 31, pero siento que la camioneta queda muy dura...y obiamente trato de no comerme ningun bache o caminos con desperfectos.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 13:01:04   #3
custom69
Avatar de custom69
Muy agradecido
Antiguo 03-03-2010, 13:03:26   #4
mi opinion:
depende del vehiculo
por ejemplo, un vehiculo liviano como un vitara usa 23 lb. con neumaticos originales.
Otros 4x4 mas pequeños usan 17 lb. con neumaticos originales (Lj80).
Los 4x4 mas grandes y pesados requieren mas presion en los neumaticos
y cuando los neumaticos son sobremedida, la presion debiera ser la recomendada por el fabricante del vehiculo o menor
ya que el neumatico grande es mas robusto
y con menos aire mantiene su forma
El exceso de aire perjudica la suspension y el confort.
El deficit de aire recalienta el neumatico y aumenta el consumo.
slds!!
Antiguo 03-03-2010, 13:11:59   #5
emiliodin
en mi hilux año 96 con 31x10.50 uso 30 lbs en ciudad y carretera,,¿sera suficiente?
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 13:39:36   #6
Para esa camioneta no se la presion que indica el fabricante, pero generalmente hay una etiqueta pegada en el pilar de la mayoria de los vehiculos que indica la presion recomendada adelante y atras.
Si no la tienes buscala en el manual del vehiculo
o espera un poco y algun amable forista la posteara luego.
slds!!
desmaceterizando mi LJ80v
Antiguo 03-03-2010, 14:20:33   #7
TaTan MiTsU
Indica de que vehiculo estamos hablando y la marca/modelo de neumaticos ya que depende del peso del vehiculo y del tipo de neumatico la presión de aire que debes utilizar.
Sl2
Antiguo 03-03-2010, 15:07:38   #8
custom69
Avatar de custom69
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Los datos de los neumaticos no los recuerdo :(
pero el vehiculo es una Chevy blazer K5 año 74...
Antiguo 04-03-2010, 10:01:41   #9
TaTan MiTsU
AHHHHH!!!! pesadita....
Deberias estar bien con las 30 lbs
Antiguo 04-03-2010, 12:35:29   #10
Sebaa
Sl2
En mi caso, tengo una luv 3.2. Que presion opinas ? ahhh tengo unos bf goodrich a/t
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:39.
