Antiguo 12-03-2010, 23:09:28   #1
shallow
Avatar de shallow
Predeterminado Pregunta luz de aceite en tablero hilux 97
Hola tengo una duda se prende a veces la luz de aceite en mi tablero pero no permanece mas que 2 segundos prendida y se vuelve a apagar esto que significa? debo rellenar? cambiar aceite ?
shallow está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2010, 23:35:29   #2
Predeterminado Re: Pregunta luz de aceite en tablero hilux 97
La amarilla es nivel de aceite, pero mejor revisarlo con la varilla del motor. Si es la roja es de presion de aceite.
Antiguo 12-03-2010, 23:48:04   #3
shallow
Avatar de shallow
Es roja ,seria la presion de aceite? que deberia hacer?
pd: siempre esta prendida la de freno de mano roja
Antiguo 13-03-2010, 09:01:09   #4
enzo canese
yo no jugaría con eso y la llevaría a una evaluación epecializada, pues si te quedas sin presión de aceite... te quedas sin motor.
suerte
ENzo
Antiguo 13-03-2010, 13:31:19   #5
shallow
Avatar de shallow
se prende a veces la luz no es que este prendida aun asi la llevare a pirañas el lunes
Antiguo 13-03-2010, 16:48:10   #6
Igual revisa el bulbo de la presion de aceite, si se mantiene encendida junto a la del freno y a la batería es problema del alternador.
PD : la del freno, cumple 3 funciones
- freno de estacionamiento accionado
- nivel de liquido de frenos bajo
- vacío bajo (solo en diesel)
Antiguo 14-03-2010, 12:23:46   #7
Cool Re: Pregunta luz de aceite en tablero hilux 97
como medida basica mide el nivel del aceite y el estado del aceite, de ahi en adelante debes tomar presion de aceite con manometro para descartar falla de bulbo o perdida de presion en linea de lubricacion por desgaste de componentes internos.
Antiguo 15-03-2010, 13:39:29   #8
shallow
Avatar de shallow
gracias a todos la camioneta esta en pirañas ahora siendo reparada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:14.
