Antiguo 13-03-2010, 18:35:28   #1
ronrider
Predeterminado Diferencial trasero Mitsubishi Montero 93 2.5 td
Estimados una consulta:
Estoy cambiándole los acetites de los diferenciales a mi maquina, pero no tengo idea que diferencial trasero trae, se que tengo que ponerle 80w90 API GL5, pero en el manual indica a excepción de los modelos con diferencial de desplazamiento limitado:
esto es lo dice el manual:
Front Axle & Conventional Rear Axle
Minimum Temperature
Greater Than -10ºF (-23ºC) ...SAE 90, 85W-90, 80W-90 API GL-5
Maximum Temperature
Less Than -30ºF (-34ºC) ......SAE 75W API GL-5
Rear Axle (With Limited Slip Differential)
Hypoid Gear Oil Or Equivalent
Como podrán ver la duda esta en que tipo de diferencial tiene mi Montero-Pajero y como lo puedo reconocer, ya que al parecer existen tres tipos:
-Convencional
-LSD, dif con deslizamiento limitado
-con bloqueo (los que traen el boton R/D Lock)
en definitiva creo que mi montero no tiene el famoso boton....
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
Citroen C5 HDi 2.0/16v/138cv/2006
ronrider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2010, 19:38:48   #2
Predeterminado Re: Diferencial trasero Mitsubishi Montero 93 2.5 td
El diferencial Abierto y con bloqueo al 100% usan el mismo tipo de aceite, el que cambia es el que tiene LSD, revisa en el diferencial mismo si hay un sticker que diga LSD Oil Only.
Antiguo 15-03-2010, 11:24:57   #3
ronrider
Gracias, cuando tenga tiempo revisare con calma el eje trasero...pero temo con la edad que tiene que el sticker en el diferencial se haya salido...veremos...
leyendo en otros foros, se indica que el tipo de diferencial se indica en un sticker de color en la puerta del piloto, lo vi en mi montero y es de color rojo....pero esta escrito en japones...alguien sabe de esto?
Saludos, Ronald.
Antiguo 22-03-2010, 11:30:02   #4
ronrider
Al fin tuve tiempo para revisar el diferencial trasero....
no encontré ningún sticker en el...solo en alguna parte decía 7 y en otra J. como dije anteriormente me parece que por la edad (17 años no es menor) este se esfumo....
revisando mucha literatura e internerddds averigüe....
1.- existen tres tipos de dif para montero
a) estándar
b) LSD, se distingue por el sticker naranja/rojo en la puerta del piloto (al lado derecho si era japo)
c) con bloqueo, se distingue por le botón R/D lock.
como mi montero tenia el sticker en la puerta, finalmente le agregue aceite 80w90 (+/- 1.75 lts) + aditivo para LSD mopar comprado en repuestos express a $4.800.
todavía no compruebo su funcionamiento así que cuando salga a las pistas de nuevo le realizare los test del caso.
Gracias por las respuestas.
Saludos, Ronald.
RonRider
Última edición por ronrider fecha: 23-03-2010 a las 16:22:53
Antiguo 15-04-2010, 18:53:41   #5
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Thumbs up Re: Diferencial trasero Mitsubishi Montero 93 2.5 td
hola como estas mira yo tengo un mitsubishi pajero año 92 2,5
yo al mio le puse solo 80w90 me gustaria saber que le has hecho a tu 4x4 yo al mio quiero comenzar a arreglarlo espero tener respuesta de ante mano muchas gracias saludos desde valpo
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2010, 15:02:21   #6
emiliodin
talvez puedes averiguar metiendolo a la arena o barro,si la rueda que queda en el aire gira como loca es diferencial abierto y si no es asi es con lsd o con bloqueo.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2010, 17:55:15   #7
ronrider
Bueno al final probé en terreno que el diferencial trasero es LSD, al enfrentar una subida fuerte en la dirección diagonal con la rueda delantera, el jeep queda con dos ruedas en el aire, una de la ruedas traseras queda con el peso y otra en el aire, con la transfer en 4LLc (4x4 low diferencial central bloqueado), se observo que la rueda apoyada traccionaba y la levantada no giraba como loca.
Con recepto a arreglarlo, me imagino a realizarle algun tipo de modificaciones:
yo por ahora no quiero modificarlo, pero tengo en carpeta ponerle neumaticos unos MT mas bien light, que son para barro pero no tan extremo, estoy pensando en unos maxxis bravo 753 en medida 31x10x5r15, creo que podría ser también en 32" que son mas grandes y creo que no topan en la carrocería, después quizás le ponga un winche. ah se me olvidaba, compre un compresor y una eslinga de tiro.
Prefiero mantenerlo estándar o casi, ya que hasta ahora se a mostrado con buenas habilidades en off road (salvo por los neumáticos, tengo unos pirelli RT), en las dos salidas que llevo, al termas del plomo y ritoque, se ha portado bien.....aunque no le exigido mucho, como he andado solo no he querido quedarme pagado.
Saludos, Ronald.
RonRider
Antiguo 13-08-2010, 02:48:46   #8
F.JUGO
hola tengo un pajero a;o 93 quisiera saber si existe algun kit de bloqueo como el R/D lock q traen algunos tengo el stiker naranjo en el borde de la puerta que significa esto? saludo
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 16:52:43   #9
vmalejandro
En Arbchile.con venden el bloqueo ARB trasero pero es carito, lo otro es encontrar alguno en desarmaduría...en Iquique supongo para que sea del 2.5 (no creo que el del bencinero le haga)
El Sticker naranjo supongo que indicará que tiene LSD tal como pusieron arriba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:53.
