Antiguo 19-03-2010, 00:40:38   #1
cristiansamurai
Red face samurai
Hola amigos queria hacer una pregunta tengo un samurai del 98 tengo una duda conrespecto al ventilador del radiador quiero saber si es normal que al trabar el aspa de este se detenga solo con la fuerza de la mano ya que estoy descartando posibilidades para detectar un problema de aceleracion del vehiculo ojala entiendan la duda ..............
gracias
cristiansamurai está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 01:28:23   #2
marrano_biker
Avatar de marrano_biker
Predeterminado Re: samurai
Empezado por cristiansamurai Ver Mensaje
gracias
no estoy seguro si sea normal pero el mi biscoso estaba malo me di cuenta pk tenia un ruido raro cuando estaba corriendo el motor y era pk el biscoso tiene como una plakita k nose de k material sea pero se expande con el calor cuando el motor esta caliente y traba lo k sujeta al ventilador para girar junto con las correas y esa placa mi biscoso no la tenia osea pensandolo asi cuando el motor no esta lo suficientemente caliente para hacer k se expanda esa placa y haga girar el ventilador, se podria frenar con la mano pero si esta caliente y la placa ya se expandio y trabo el ventilador para hacerlo girar no meteria la mano jaja
ojala alguien pueda aclararlo mejor pork no me manejo mucho
saludos!
marrano_biker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 01:53:19   #3
blerck
Contactar con blerck a través de MSN
si no se te calienta no deberias tener problemas por otra parte si no me equivoco la idea es q al meter la mano no te dañe las aspas por esa razon creo q la puedes detener con la mano..
blerck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 02:06:56   #4
xinosky_TM
Avatar de xinosky_TM
pero que problema de aceleracion???? a y no es normal que al meter la mano se detenga el aspa = ai que tener cuidado
xinosky_TM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 03:02:48   #5
RVP
gracias
amigo, use el buscar, ahi hay hartas ideas de que cosas pueden ser.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...urai+acelerado
parte chequeando los consejos que te dan,
saludos y suerte.
Antiguo 19-03-2010, 04:08:27   #6
marioAWD
Avatar de marioAWD
intenta detenerlo con un cartón si no quieres perder la mano, lo normal es que se detenga cuando esta el motor frío, pero si se detiene con el motor caliente entonces esta malo el viscoso.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 10:54:07   #7
barraza_skim
Edad: 37
se acelera? quizas tienes mal conectada una mangera de vacio, el mio se aceleraba solo en carretera y ese era el problema ...
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:10.
