Antiguo 21-03-2010, 15:22:05   #1
Gutzs
Predeterminado Ayuda - Falla Alzavidrios electricos Luv 4x4 3.2 V6 1999
Estimados como estan,
Escribo para ver si algun amigo del foro puede ayudarme o recomendarme un taller para revisar los alzavidrios electricos de mi camioneta (por si acaso, estoy ubicado en Ñuñoa, santiago.)
Lo que paso es que dejaron de funcionar, aparentemente por un cortocircuito (lo unico que no funciona son los alzavidrios electricos).
Revise la parte de los fusibles, a ver si traia el boton de cortocircuito de alzavidrios pero no lo trae.
La camioneta tambien trae en las puertas, tapado con un plastico negro, el el engranaje como para poner un alzavidrio manual, pero no cacho como usarlo, lo malo es que el vidrio quedo a medio subir y no se como subirlo completo, pa que no me roben por mientras.
Bueno ese es mi problema, puede apoyarme posteando lo agradezco de antemano.
Gutzs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 16:36:56   #2
Predeterminado Re: Ayuda - Falla Alzavidrios electricos Luv 4x4 3.2 V6 1999
O sea son aftermarket?
Antiguo 21-03-2010, 17:51:06   #3
Gutzs
Me imagino que si estimado,
aunque no estoy 100% seguro por que cuando la compre venia asi (la compre usada el año pasado)
Antiguo 21-03-2010, 18:00:38   #4
inspiron
a mi me paso lo mismo. pero en un getz. y le saque la tapa interior de la puerta y miran y probando me di cuenta que era el motor del alzavidrio que habia muerto.
y lo otro que puedes hacer. en irarrazaval. hay una tienda de parabrisa... ahi puedes preguntar si te pueden ayudar, saludos
Antiguo 21-03-2010, 18:30:04   #5
Gutzs
Estimado,
No creo que sea el motor, ya que dejaron de funcionar ambos, tanto como el alzavidrio del conductor, como el del acompañante.
Gracias
Antiguo 21-03-2010, 20:31:32   #6
Billy
Avatar de Billy
Hola.
Esa camioneta no trae los alzavidrios de fabrica, son puestos en Chilito.
Te recomeindo buscar el fusible que debe estar bajo la columna de dirección, generalmente es un cable suelto con un porta fusible.
Suerte
Billy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 20:54:36   #7
pelaosalazar
Empezado por Billy Ver Mensaje
Hola.
Suerte
x2, si fueron instalados acá en chilito, tiene que haber un cable suelto con un pequeño portafusible, de esos cuadraditos chicos, para encontrarlo tendrías que seguir el recorrido de los cables del alzavidrio.
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2010, 22:06:55   #8
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
hola busca el fusible esta en un cable rojo lo cambias y listo fijo esta debajo de la columna del volante el cable sale de la chapa de contacto
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2010, 11:09:51   #9
Empezado por Gutzs Ver Mensaje
Si es 99, lo mas probable que alguien le instalo los alzavidrios, anda a cualquier local de car/audio.
Las 99 son las primeras Luv 3.2 V6 que llegaron, y la primera partida llego directo de Japon. Venían sin alzavidrios, cubos mecánicos, diferencias en los parachoques, y colores bien particulares como cafe claro metalico. Salieron excelentes, mucho mas confiables y duraderas que las mas nuevas (armadas en chile), y mas apretadas también.
Antiguo 22-03-2010, 14:42:18   #10
rinox
yo tengo una 2001 chilena...y le he dado penca..tupido y parejo y anda de los mas campante.....
el problema de los alzavidrios me suena a fusible, si este esta bueno puede ser probema de alimentaicon de la botonera de los alzavidrios , revisa eso y no tendrias que tenr drama, parte del fisible que como mencionan esta es un portafusible por el sector del volante, tienes que sacar el plstico portector sobre los pedales(6 tornillos) ojo despues que lo montas por la salida del aire acondicionado para los coquitos ....
y si, efectivamente se le puede poner los alzavidrios manuales, de hecho no trae electricos, se los pusieron cuando la compraron seguramente.
saludos y suerte!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:07:42.
