Antiguo 21-03-2010, 23:04:19   #1
ociozoo
Avatar de ociozoo
Predeterminado consulta configuracion posible proyecto
bueno tengo un sj410 desde hace un tiempo, y ahora tengo la posibilidad de ponerle diferenciales de un toyota land crusier 79 con tambores de freno, tb me gustara cambiarle el motor, para esto tengo unos nissan 1.5 o 1.8, la transfer estaba pensando dejarle la misma ke es de un samurai......
como kedaria con esa configuracion??? se moveria bien??? bueno eso todas las acotaciones y comentarios seran bien recividos saludos cordiales
claudio barriga
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2010, 14:18:59   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: consulta configuracion posible proyecto
Empezado por ociozoo Ver Mensaje
claudio barriga
mmm se movera bien????, dependiendo del terreno a usar y de los neumaticos escojidos.
para colocar yugos de tlc 79 primero verificar que coincidan los lados del difernecial con respecto a los que tiene el sj 410
te recomiendo, primero comentar en que terreno usas tu 4x4 y que quieres lograr, ya que por ejemplo para arena no andaras mucho con esa configuracion, pero si solo cambias el motor por uno un poco mas power, la cosa cambia drasticamente en este terreno.
si fuese para cerros, barro etc... podria funcionar esa configuracion.
otro dato a tomar en cuanta es la relacion de los ejes de land crusier en comparacion a los de 410 que posees.
Antiguo 22-03-2010, 21:09:55   #3
cristianz
El tlc trae 3,7 y el SJ 3,9 ambos al mismo lado...
De cualquier manera, no creo que ande bien, deberías leer mucho en esta página usando el buscar. Hay información de sobra.
Antiguo 23-03-2010, 00:59:21   #4
flaco andres
Empezado por cristianz Ver Mensaje
los tlc traen r&p 3.7 por lo general y los sj 410 son r&p 4.11 osea solo cambiando los diferenciales ya estas perdiendo mucho ya q solo el peso de estos se comera el motor del sj y si cambias motor debe ser algo pensando en los neumas q quieras poner
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 10:08:24   #5
ociozoo
Avatar de ociozoo
la idea sseria poner no mas de unos 33 de neumas
Antiguo 28-03-2010, 13:29:21   #6
ociozoo
Avatar de ociozoo
y si al final solo lo dejo con los diferenciales originales??? aguantaran unos 33???? es solo para barro¡¡¡ o lo otro seria ponerle de rocky o mejor originales????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:52.
