Antiguo 22-03-2010, 10:38:47   #1
pako12000
Banned
Predeterminado prueba
quiero comprar bi-xenon para mejorar las luces de mi querido 4x4. las ampolletas son H4. pero tengo una duda, ya que existen 2 tipos de luces y quiero que me ayuden a elejir
1.- la ampolleta lleva 2 filamentos y se enciende el segundo cuando se encienden las altas
2.- la ampolleta lleva solo 1 filamente y adicionalmente lleva un ojo que se abre y se cierre electronicamente al encender las altas, o mejor dicho lleva una hoja de metal que tapa una parte de la ampolleta cuando esta la luz baja y la descubre cuando se encienden las luces altas.
cual de los 2 sistemas es mejor?, los precios son los mismos en los dos casos.
el caso 1 alumbrara mas que el caso 2 al llevar 2 filamentos?...
gracias
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2010, 13:49:31   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: prueba
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
gracias
yo me quedo con el 1 caso .....el otro es mucha
Antiguo 22-03-2010, 13:52:02   #3
Arriero
Avatar de Arriero
menos piezas, menos posibilidad de falla.
Si ese que se corre para dejar el filamento libre, con vibraciones o agua o quien sabe que caga, me imagino que no se puede reparar, y vale otro...
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:49.
