Antiguo 22-03-2010, 10:41:11   #1
pako12000
Banned
Predeterminado elejir bi-xenon, 2 filamentos o 1 filamente electromecanico
quiero comprar bi-xenon para mejorar las luces de mi querido 4x4. las ampolletas son H4. pero tengo una duda, ya que existen 2 tipos de luces y quiero que me ayuden a elejir
1.- la ampolleta lleva 2 filamentos y se enciende el segundo cuando se encienden las altas
2.- la ampolleta lleva solo 1 filamente y adicionalmente lleva un ojo que se abre y se cierre electronicamente al encender las altas, o mejor dicho lleva una hoja de metal que tapa una parte de la ampolleta cuando esta la luz baja y la descubre cuando se encienden las luces altas.
cual de los 2 sistemas es mejor?, los precios son los mismos en los dos casos.
el caso 1 alumbrara mas que el caso 2 al llevar 2 filamentos?...
gracias
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 00:06:22   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: elejir bi-xenon, 2 filamentos o 1 filamente electromecanico
te doy como experiencia yo tengo bi h4 telescopico accionado por un selenoide, funcionan bastante bien, la unica desventaja cuando se te quema la ampolleta te kedaste ciego 100% el lado en comparacion a la otra si se te quema la alta o baja puedes cambiar la coneccion y puedes salir del paso hasta que cambies la ampolleta o ballats segun el caso, ojo si vas a buscar, buscate algo que sea resistente al agua xq andan vendiendo que los ballats no son sellados se humedecen y murio ballats y ampolleta, te lo doy como consejo que me sucedio
Antiguo 23-03-2010, 00:15:56   #3
marioAWD
Avatar de marioAWD
Mejor telescopico, el xenon no es muy resistente al prendido y apagado rapido, ademas se demora en encender.
En los xenon el servo es lo que menos puede fallar, siempre hay cosas mas debiles como los ballast que se queman solos.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 15:20:29   #4
pako12000
Banned
amigos, ultima duda. cual de los 2 alumbra mas? o son iguales?
ya que comop uno lleva 2 filamenteos encenderan juntos?.
gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:38.
