Antiguo 23-03-2010, 01:50:55   #1
Cfresno
Predeterminado Compro urgente piñon de 20 o + dientes para el CR-01
Eso alguien tiene alguno que me venda.
C. Fresno
PD: Don Pelao ojo con la estrellita pa que no me sensure, estoy al dia.
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 10:05:15   #2
Thumbs up Re: Compro urgente piñon de 20 o + dientes para el CR-01
Empezado por Cfresno Ver Mensaje
C. Fresno
jajaja .. hasta la hora mi vista no falla tanto a pesar de los años .. jejeje
Tienes que ver el tema de piñon Tamiya .. los tamiyas tienen los dientes diferentes a los demas normales de 48 o 32 .. el paso entre dientes tiene que ser tamiya ...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXRLD6&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGJ69&P=7
Antiguo 23-03-2010, 10:47:39   #3
JOTE
Predeterminado Re: Compro urgente piñon de 20 o + dientes para el CR-01
Hola! parece que no Pelao, los Tamiya son 48 pitch, igual que la mayoría de los piñones, spur´s y engranajes.
Saludos!!
Antiguo 23-03-2010, 11:36:13   #4
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Entonces ponle un 48P .. espero que resulte.
Lo que tengo entendido es que existe una diferencia en el paso del piñon, que me corriga sensei Jarogo.
Antiguo 23-03-2010, 11:42:29   #5
JOTE
FEATURES: They are 48 pitch metric 20 tooth and 21 tooth gears. The number of
teeth is stamped on the pinion so they cannot be confused which is
which. They are made of aluminum.
A mi Jarogo igual me dijo que según su experiencia, no menor en esto, existía una leve diferencia.
Yo he probado piñones Tamiya en Axial, y si sirve.
Saludos !!
Antiguo 23-03-2010, 11:45:45   #6
Saludos !!
Pues entonces que lo haga .. total tendra que comprar otro Spur despues de algunas salidas. Yo solo estoy recomendando lo que es para el vehiculo y como funciona mejor cuando lo exiges, asi de simple.
Antiguo 23-03-2010, 12:03:47   #7
JOTE
Oops, se me fué eso, y en realidad podría pasar.... mi única duda es, que si los gringos no son lesos y clasifican spur y piñón en "pitch", porqué entonces existirá esta diferencia... para "obligar" a comprar piñones de la marca? al parecer si, por lo que habrá que seguir comprando Tamiya, para los Tamiya...
Pelao, tienes razón, quizás usé Traxxas, bueno, lo importante es que quedó aclarado para Cristian que es el que tiene la duda.
Saludos!!!!
Antiguo 23-03-2010, 12:15:22   #8
Saludos!!!!
Tamiya es bien cerrarda en sus componentes .. se pueden usar otros componentes pero habra un daño mas a corto plazo, yo pienso que los gringos hacen las cosas por algo y este es uno de los casos, yo tengo la experiencia del Montero, cambie piñon ... despues pague con spur y piñon (ojo que el spur del montero es casi una pieza completa, ahi aprendi que los tamiya son especiales).
Antiguo 23-03-2010, 13:03:25   #9
jarogo
Edad: 77
Holas
Tamiya tiene un paso especial....la diferencia es muy poca, pero suficiente para hacer mierda el spur. Hay algunos fabricantes que hacen piñones y spur para tamiya...hay que fijarse que diga "para tamiya".
Pero ultimamante tamiya está sacando piñones que dicen pich 48 métrico...y creo ahí se produce la confusión.Aunque no lo tengo claro, sospecho que el otro pich 48 no es métrico ...y ahí está la pequeña diferencia.
Al no tener claro bien ese tema, en lo personal me aseguro que sea certificado para tamiya.
Antiguo 23-03-2010, 13:12:14   #10
Smile Re: Compro urgente piñon de 20 o + dientes para el CR-01
Holas
Osea estamos en la misma parada .. lo mejor es usar componentes Tamiya como dice Jarogo, asi evitamos romper y al final se gasta mas.
Gracias por la aclaracion la cual ya tenia asumida.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:28:17.
