Antiguo 23-03-2010, 15:24:35   #1
pako12000
Banned
Predeterminado yamaha SIN MODELO sin plasticos, COMO RECONOCERLA????????
a mi hermano le venden una yamaha, necesito saber el modelo y como son.
la venden en 700 lukas, encuentro que esta barata, es una yamaha, el unico problema es que esta sin plasticos, entonces no se el modelo y el dueño, que es un viejito no tiene idea el modelo, la usa en el campo 1 vez al año.
es de 4 tiempos, refriguerada por aire, tiene un radiador delantero de aceite, es 4x4, con cardan y cruceta trasero.
tiene una palanca al lado izquierdo para la 4x4.
yo creo que debe ser año 96 aproximadamente.
alguien sabe que modelo puede ser?, y que tal sera?, convendra comprarla en ese precio y buscar los plasticos en ebay?
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 18:41:07   #2
Nando
Avatar de Nando
Predeterminado Re: yamaha SIN MODELO sin plasticos, COMO RECONOCERLA????????
Hola, si es Yamaha, esta buena, es 4x4 y en 700 lks....juegue no mas....no importa el modelo, por esas lukas no te pillas nada 4x4 ni siquiera chino.
my 2 cents.
Nando
Antiguo 24-03-2010, 00:53:42   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
tienes alguna foto?
Antiguo 24-03-2010, 01:53:47   #4
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
gracias.
Estas seguro la palanca era de la 4x4?... en esos años por ahí venia la palanca de la Reversa. Por los detalles que das, me tinca que puede ser una Kodiak (400c.c.) o BigBear (350c.c.), la Timberwolf no traia enfriador.
En cualquier caso esta barata 700 lks, aunque veo dificil que puedas conseguir los plasticos.
Sube una foto!...
Ah, también en algún lado del motor esta escrito en sobrerelieve la cilindrada, y el tubo inferior izquierdo, o uno que pasa cerca del tubo del volante, debería tener el numero de chasis.
Antiguo 24-03-2010, 09:54:18   #5
pako12000
Banned
la palanmca del lado izquierdo puede ser la de reversa, alo mejor me equivoque y no es la del 4x4.
las llantas trasweras son aro 12, y el viejito la deja hasta en 60 lukas.
me la recomiendan? es muy complicado conseguir repuestos?
cuanto vale en el mercado actualemnete esa moto?
Antiguo 24-03-2010, 10:02:49   #6
Las traseras y delanteras deberían ser aro 12", y podría tener neumáticos 23 o 25".
Revisa la cilindrada y envía una foto, así es fácil saber que modelo es y mas o menos el año. Si fuera una Kodiak o una BigBear que es lo que pienso, esta barata pa 600 lks, una ATV de buena marca como Yamaha, y 4x4, que este en buen estado, salen alrededor de 2 palos. Obviamente si esta muy carreteada, faltan piezas, etc, ese valor puede bajar al suelo, pero igual cuesta pillar una ATV Yamaha 4x4.
Antiguo 27-03-2010, 23:40:04   #7
pako12000
Banned
hoy fuimos a probar la famosa moto
motor 348 cc, enfriado por aire y radiador de aceite, 4x4 permanente, partida electrica, freno delantero hidraulico, trasero tambor, reversa, año 96, aro 12.
detalles que tiene:
1. resbala el bendix, y suena al hacerla partir
2. no entra la reversa, esta pegada
3. no funciona el cordel de la partida manual (equivalente a la pata de partida)
4. no tiene ningun plastico.
cosas estrañas para mi (acostumbrado a 2 moto de 2 ruedas).
1. la primera es para arriba y el neutro es la marcha mas baja.
2 cuando se pone la 1ª y se suelta el embriague, la moto no avanza, se acelera y recien avanza (el embriague ya esta suelto hace rato) es como caja automatica, pero es caja manual. sera embriague centrifugo? nexistira en este tipo de motos tan grande? o hay algo malo?.
me conviene comprarla?, tiene muchas cosas malas?.
la dejan en 600 lukas.
me pueden explicar como funciona mecanicamente el embriague hidraulico?
muchas gracias.
Antiguo 28-03-2010, 00:52:59   #8
marioAWD
Avatar de marioAWD
que sería<??
una big bear?
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2010, 01:03:42   #9
Lino 4x4
Juegue. Sino, pasame el dato por PM para ir a verla
Antiguo 28-03-2010, 01:31:53   #10
Jajaja....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:46.
