Antiguo 24-03-2010, 11:21:45   #1
aprieto
Predeterminado Dejar la Transfer en N
Estimados tengo una duda existencial.
Donde queda estacionada la Path, varias veces se ha soprendido tipos con mal aspecto mirando los vehiculos y en especial la Path, no es posible estacionarlo en otra parte, tiene alarma y nunca queda nada a la vista ni en el interior, el tema es que siempre he pensado que si tratan de robársela completa (esta asegurada pero no me gustaría perderla) y la PALANCA dela TRASNFER esta en N, no van a poder moverla y será dificil que se den cuenta de eso, y ahí salta la pregunta eso es posible o estoy soñando puras pelotudeces, se puede dejar en N y apagar el motor sin drama posterior ?
Se que no es la mejor manera de protegerse, pero hoy en Chile todo sirve para que no te caguen.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 11:41:13   #2
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: Dejar la Transfer en N
Por supuesto que se puede dejar la transfer en neutro , pero tu comprenderas que si los ladrones fueron capaces de abrir tu auto , hacerlo andar , burlar tu sistema de alarmas , no los detendrá la caja o la transfer en neutro , a menos , que tengas una palanca con hilo y la puedas retirar.
Antiguo 24-03-2010, 11:57:23   #3
Chungungo
Por lo menos mi Path de fábrica viene con alarma con inmovilizador, solo debes cerrarla con la llave.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 12:20:35   #4
emiliodin
hola
efectivamente yo igual dejo la transfer en neutro cuando dejo la camio estacionada por harto rato,total el flayte que se la lleve tendria que saber de 4x4 para cachar porque el vehiculo no se mueve,total no cuesta nada y no seria mala idea instalarle un corta corriente en algun lugar secreto.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 12:44:21   #5
aprieto
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Estas 100% seguro que tiene inmovilizador ?, es de fábrica o lo instalaste aparte ? porque la mia al cerrarla con la alarma que trae de fabrica no se si activará al mas que la bocina como seguro
Alguien sabe donde instalan cortacorriente ?
Quizas es puera persecución y no se la van a robar, pero a esta altura y en este pais uno ya no sabe quien es quien
Antiguo 24-03-2010, 13:05:29   #6
Kustom Parts
Avatar de Kustom Parts
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Es mejor prevenir, ponle un corta corriente o por ultimo sacale el fusible del motor de partida...
Kustom Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 13:13:13   #7
Chungungo
Nunca está demás poner un corta corriente.
La mia, al día sigueinte que la compré, la dejé cerrada solo con la llave por que estaba en casa de mis suegros y podía activarse sola (no la conocia). Luego la abrí con la alarma normal, entonces solo subió el pestillo y quedó activada la de fábrica igual. Al dar contacto, comenzaron a sonar como 3 bocinas y no partía. Ahí me di cuenta...
Si quieres probar, déjala con la ventana abierta, cierra la puerta girando la llave, abre el pestillo con la mano (a través de la ventana abierta) y hechala a andar. Si no parte, tiene inmovilizador.
Te dejo el link del manual del usuario, si es que no lo tienes, ahí sale todo.
http://www.courtesyparts.com/owners-manuals.php
Suerte y me cuentas!
Antiguo 24-03-2010, 13:16:13   #8
aprieto
Chungundo, muchas gracias, voy a hacer la prueba y leer em manual que lo tengo en la guantera, y esta esta 100% original con la alarma que trae y todo lo demas, pero me parece raro que al activar la alarma no se conecte igual el cortacorriente voy a revisar.
Antiguo 24-03-2010, 13:59:16   #9
vmalejandro
Uncortacorriente a la bomba de combustible o la dejas enganchada y pones uno de estos:
http://www.megadiesel.com/seguridad/...de-cambio.html
http://www.puertascontrarobos.cl/htm/trabapalanca.html
Antiguo 25-03-2010, 08:30:54   #10
aprieto
Hice todas las pruebas y parte igual, lei el manual y segun este si tiene inmovilizador, pero al hacer las pruebas parte, no tengo claro si algo falta, sobra o la prueba no la hice bien, pero estoy igual que antes, sigo viendo alternativas, al parecer el trabavolante sería una opción pero no me convence mucho ademas de lo engorroso para colocarlo, la verdad no tengo tan claro que funcione
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:43.
