#1 |
Mi en mi jeep el cajon es de un SJ410 y el resto de Samurai.
Tengo techo de fibra Samurai y este aperna perfecto en las perforaciones de los largueros. Bueno, resulta que compre un techo de lona de Samurai, inatale los broches donde venias los originales y lo puse, el problema es que queda tan tenso que no puedo estirar el arco de lo dura que queda, y estoy hablando de muuuuuy duro, no con un diablo contra la jaula lo puede estirar. Solo al final tense el arco y con mucho esfuerzo puse los broches, pero atras queda como 1 cm separados los broches del portalon de la lona. Alguien ha experimentado algo similar? Se que es dura, pèro taaaaan, dura como para no poder estirarlo :?:
#2 |
Hace dias yo tambien adquiri una y combersando con el dueño de la lona me decia que para poder ponerla tenia que dejarla al sol para que no este tan dura y pueda llegar a los broches y lo otro me dijo que es ponerles agua caliente para que estiren.
saludos flavio |
#3 |
Gonzalo a mi pasaba exactamente lo mismo, y cuando dices dura es imposible!
es tan simple como poner la tetera y que alguien la moje con agua hirviendo mientras tù con un alicate y mucha fuerza la estiras hasta los broches, luego le tiras agua helada con la manguera y se soluciona el drama, asì de simple. :wink: |
#4 | |
Si es asi es mas facil poner mi capòta de fibra
#5 |
Cuando instalé el techo de lona tuve que modificarlo para tener un ajuste aceptable.
Lo primero es que debes hacer es agregar velcro unos cms mas abiertos de los originales que trae la lona(los que ajustan en el arco de la puerta). Si no los agregas te vas a volver mono estirando la lona para que ajuste y te aseguro que en una cuadra se te soltará. Para la parte de atrás fijate que tan alto queda el arco de fierro que hace tensar la lona. Dependiendo de esto te ajustará perfecto. Por último debes tensar a concho los velcro del arco de seguridad, estos te permiten estirar la lona mas facilmente hacia atrás y hacen el enganche con el portalón trasero mucho mas facil. Suerte y avisa como te fué. pd: voy a revisar si tengo una foto donde se vea mas claramente el ajuste del velcro. |
#6 | |
Esta ya venia con los velcros de las puertas
#7 | ||
Espero haberme explicado ya que no soy muy tecnico para esto. Suerte |
#8 |
yo tuve la capota de lona y era una tremenda
#9 |
En realidad le técnica esa la hacía una vez que la intalaba después de mucho tiempo sin uso, ya que cuando la estas usando se acomodaba sola o se estiraba un poquito, cuando la guardaba en verano y la volvia a poner en invierno se habia encogido. pero despues de ponerla una vez se va acomodando sola, en las siguientes ocasiones no es tanta
#10 | |
| necesito techo lona completo para samurai | alvaro galaz romero | Compran | 5 | 08-05-2009 17:30:42 |
| techo lona para suzuki samurai..... | FeLiPe.C | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 27-03-2009 20:28:50 |
| compro techo lona para samurai 1 | FeLiPe.C | Compran | 0 | 24-05-2006 18:27:47 |
| Techo lona Samurai | Palomo4x4 | Compran | 5 | 17-05-2006 21:12:49 |
