Antiguo 25-03-2010, 20:05:46   #1
srecabarren
Predeterminado Silverado Z-71 año 2002
Hola Amigos
Me presento y solicito ayuda, tengo una Z-71 del 2002 con pick up minero, rica, muy rica, pero tiene un problema...
Cuando salgo de parking a D o R, como que "salta" al pasar la marcha, pega un tirón... le cambié el kit de caja, empaquetadura, filtro y no se que cosa más de caja, junto con el aceite de caja, pero sigue el problema, alguien sabe que puede pasar, necesita quirófano, o la vendo por kilo a la chatarra.
Sergio
srecabarren está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2010, 21:08:34   #2
davicho
Predeterminado Re: Silverado Z-71 año 2002
Empezado por srecabarren Ver Mensaje
Hola Amigos
Sergio
¿De casualidad es electronica la caja?
De ser asi el detalle pueda estar en el cableado y conexiones de esta
Tambien revisa que el motor no este muy acelerado.
Otra causa pudiera ser una holgura o juego excesivo en los componentes internos de la caja (espero que no pero asi me sucedio con una "recien reparada")...
Espero te ayude en algo....
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2010, 22:48:40   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Puede ser exceso de revoluciones. Cuantas rpm marca en P y en D?
Antiguo 26-03-2010, 01:02:40   #4
luba
Estimado,estas cajas tambien tienen varios SOLENOIDES para controlar su
funcionamiento,tienen un sensor de Temp.(TFT),y uno de los mas importantes
es el TR(Transmission Range Pressure switch assembly),este dispositivo
tiene 5 switches de presion,2 normalmente cerrados (0 volts) y 3 normalmente
abiertos (12 volts),es un poco largo de explicar.pero la idea es revisar el funcionamiento de estos,puede ser un scanner,o alguien con conocimiento
en el tema,si puedo aportarte mas lo hare,suerte y saludos,luba.
Antiguo 27-03-2010, 15:15:39   #5
srecabarren
Las revoluciones están bajas, menos de 1000 rpm. Nunca ha pendido la luz de check engine ni nada...
Lo malo que acá en Antofagasta, solo Salva ve Chevrolet, y fijo me cobran 500 lukas...
Antiguo 27-03-2010, 15:18:40   #6
srecabarren
Luba, tu eres de antofa, conoces a alguien que pueda revisar este problema?
Antiguo 30-03-2010, 18:11:50   #7
chino_wrx
yo tube un drama en la z-71 se me prendio el cheq,, lo lleve a jetronic baquedano arriba, lo scanearon era una seneloide, resetearon y no me ha vuelto a prender,, lo que me recomendaron es que le heche limpia contactos a todos los seneloide de la caja,,
chino_wrx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2010, 11:45:54   #8
Laibe
No se si sirva...pero en mi casa hay un Ford Mondeo automático que le pasaba algo similar. Al pasar de P a D había un tirón no menor! La solución fue verificar caja (que veo que ya lo hiciste) y cambiar soportes de motor
Laibe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2010, 14:01:41   #9
srecabarren
Ok, gracias por la ayuda, voy a Jetronic a ver qué pasa con el escaner...
Antiguo 01-06-2010, 14:37:07   #10
Rodrigo_tc
Hola amigo una consulta ..... donde queda especificamente jetronic ? y si el dueño es don andres yap ?
Rodrigo Rojas R.
Antofagasta
Rodrigo_tc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:51:52.
