Herramientas |
#1 |
Estimados acabo de ver una nissan mistral 2,7 año 97,y tengo algunas dudas
1:- La luces traseras no encienden, pero no sé cuales son las luces traseras de estacionamiento, si las de arriba, o las que van en el parachoque.? 2:- La luz piloto del panel ABS esta siempre encendida, que podrá ser ? 3:- N o encienden las luces del tablero de control, es común esa falla? les agradecería su ayuda, antes de comprarla. Saludos |
#2 | |
El piloto de ABS enciende pues existe una falla en el sistema ABS que puede ser desde un fusible dañado, falsos contactos, algun sensor en mal estado o sucio y por ultimo el modulo o computador de ABS... Lo mejor seria escanear para determinar que puede estar pasando. Espero te sirva en algo el dato... Desde México saludos. |
#3 |
Amigazo no le prometo un milagro pero vere en que puedo ayudarte....
* las famosas luces traserasde estacionamiento son las siguientes ![]() se puede ver la luz de viraje(naranja) . de freno o posicion(roja)estas se mantiene encendidas cuando prendes las luces desde el telecomando al volante y la de marcha atras (blanca) ![]() vista general de las luces traseras * tu problema radica del tablero en que las luces pueden estar quemadas (son colas de pescado de 0.5 wats o que el conector trasero del panel este suelto o esta haciendo mal contacto y fijate si al encender el tablero tienes que ver si intensidad esta al minimo o al maximo NOTA TE PUEDO ENVIAR EL MANUAL DE ESTE MODELO COMPLETO SOLO PIDELO POR PM.. Y LISTO Última edición por kkurbana fecha: 26-03-2010 a las 15:05:00 |
#4 |
Muchas gracias me quedo super claro
#5 |
Gracias al scaner entonces
#6 |
alex no es por wuebiarte pero en el skaner no kabe el jeep ...zorry..
#7 |
#8 |
Revisaste todos los fusibles ??? uno por uno...
#9 |
Estimados una consulta, la luz piloto de los frenos ABS del mistral 2,7 su condición normal luego de arrancado el motor , es apagada??, o encendida???
#10 |
correcto.... despues del encendido es apagada.... al encenderse es porque te esta delatando algun problema y que por lo general es cuando un sensor del ABS esta sucio ..
