Antiguo 30-03-2010, 12:17:01   #1
fango
Predeterminado Nueva venom safary landRover
Estimados
encontre un juguetito que que llamo muuucho la atencion.. la venom, es un nuevo modelo para raid con chasis etc etc,, es muy rica.. estoy viendo si cumple mis reales espectativas para raid.... sigo investigando.. Valor aprox puesto en chile con shipping $ 225.000 rtr
viene con dig, con link y amortiguadores metalicos.. claro esta que hay que dejarla full raid para salir. winche , luces.. realmente es una buena alternativa.. MEGUSTO.......
saludos..
Fango
TEAM MASTERTRACK
Safari Creeper 1/10 Scale RTR Crawler
Features:
Pre-painted Safari Polycarbonate Body
Front and Rear Locking Differentials
Beadlox 2.2in Crawling Wheels
Ridge Line 2.2in Competition Crawler Tires
Memory Foam Inserts
40 Degrees of Steering Deflection
Over 70 Degrees of Suspension Articulation
Internal Anti-roll Springs
True Triangulated 4-Link Suspension
Sealed Gear Box
Factory Installed DIG Unit
VC Drive System
Centered Drive Line
Scale chassis and body post set
Specifications:
Age Rating: 14+ With Adult Supervision
Length: 18.75" (476mm)
Height: 10.12" (275mm)
Wheelbase: 12.5" (317.5mm)
Tire Dims: 127 x 55 R2.2
Weight: 5 lb (2.27 kg)
Radio: VR3T 3 Channel 27mhz FM Transmitter and Receiver
Steering Servo: VEN-1825 High Torque Steering Servo
DIG Servo: VEN-8270 Mini Servo
ESC: 1/10 scale ESC
Última edición por fango fecha: 30-03-2010 a las 12:26:19
Antiguo 30-03-2010, 13:38:27   #2
JOTE
Predeterminado Re: Nueva venom safary landRover
Buena máquina, se ve firme, lamentablemente no alcancé a probar bien la Venom Creeper, pero por lo que pude apreciar, es robusta.
Buen equipamiento, te felicito Fango
Manda fotos....
Antiguo 30-03-2010, 13:43:35   #3
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
buenisima!!!! el body esta notable!
Ojo que trae algunas cosillas muy interesantes segun las specs, como la caja de cambio sellada, cosa que la Venom normal no trae.
- Los neumas no son de lo mejor, pero he leido foros gringos y mucho opinan que cortandolos ene por las calugas mejoran adherencia.
- El angulo de giro es total. Los 40º de radio de giro del creeper claramente hacen la diferencia.
- Los amortiguadores (si son los mismos que mi creeper) tienen tb antirrol springs por dentro, como los amortiguadores Junfac, cosa muy rica por que el amortiguador amortigua para abajo y para arriba eliminando el que cuando leevantas el bocho con la mano, baja los yugos a fondo.
Se ve muy interesante, yo no le he perdido la fe a la creeper en absoluto, asi que el primero que la traiga que la muestre para los analisis y comentarios respectivos
slds.
Matias
PD: Igual creo que seria buan opcion para venom vender el kit Chasis y body.... muchos que no estan felices con sus creepers podrian encontrar la solucion a sus problemas!
Antiguo 30-03-2010, 13:55:43   #4
fango
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Manda fotos....
hola Jote.. no aun no compro estoy viendo el link que me diste me tempero... de la nissan.. pero como tengo muchos proyectos con mi señora stoy viendo si queda algo para los vicios...
por ahora solo a terminar bien la scx , y el tamiya, que aun no tiene rasguños.... jajaj solo sirvio para alumbrar el dia del terremoto...
FANGO
TEAM MASTERTRACK
Antiguo 30-03-2010, 14:06:19   #5
JOTE
Empezado por fango Ver Mensaje
FANGO
TEAM MASTERTRACK
juajuajuajuajua jajajajaja y mas jajajajajaja que wena!!!!!
Saludos!
(Ah, y del link, somos 2 )
Antiguo 30-03-2010, 14:12:31   #6
fango
juajuajuajuajua jajajajaj a y mas jajajajajaja que wena!!!!!
Saludos!
No si es verdad.. alumnbro bastante imaginate que con 5 focos en el techo lo dos dos del jeep y dos del parachoque. amarillos...
asi que realmnte alumbro. bastante...total 9 focos
Fango
Team mastertrack
Antiguo 30-03-2010, 14:54:34   #7
joaquin_mallin
se ve filete el body!!!
pero la "mecanica" es la misma que la crawler???
vean este link!
http://www.redrc.net/2010/02/toy-fai...ddercrawler-3/
saludos!!
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2010, 15:06:33   #8
jarogo
Edad: 77
Holas... se ve bonita. Solo una cosa. Según los comentarios de varios comensales, no entraría en categoría escala por no tener los amortiguadores verticales.
Que se opina?
atento
Antiguo 30-03-2010, 15:30:53   #9
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
vean este link!
saludos!!
Es exactamente la misma que la crawler lo único que cambia es el body y un chasis escala que va adosado sobre el mismo chasis crawler. Me gusta arto la creeper crawler quizás es lo que viene próximamente para mi jejeje claro qu será una crawler vestido de oveja jajaja
Antiguo 30-03-2010, 15:32:36   #10
Thumbs up Re: Nueva venom safary landRover
Que se opina?
atento
Segun su nombre " Venom Creeper Safari RTR Rock Crawler " tiene algo de crawler y por eso lo de lo amortiguadores en esa posicion.
Pero es facil se ponen en posicion y queda escala ya que el chasis lo permite.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:35.
