Antiguo 01-04-2010, 10:04:35   #1
jerco
Predeterminado Feroza, es posible manejar el winche sin control
Hola todos..
Me compre un feroza, no tengo ni la mas remota idea de jeeps y de autos tambien, asi que he estado descubriendo las cosas, me baje los manuales de dueño y de taller, todo bien, pero el winche no lo logro hacer funcionar por ningun lado, siguiendo los cables llego a una caja de control con un conector, que sospecho es para un control externo, que ya ubique en mercado libre, pero no hay forma de controlar el winche de manera manual, vi una palanca en el winche pero al moverla no hace nada, asi que quedo igual.
Algun comentario seria bienvenido.
Ya me voy a cambiar los aceites del mismo, saludos y gracias por las respuestas.
jerco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2010, 10:34:52   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: Feroza, es posible manejar el winche sin control
Hay algunos electricos que algo hacen en la caja de control con un interruptor casero y funciona,esa es la unica manera de que funcione sin control el winche,lo de la palanca es para desengacharlo y estires el cable no me acuerdo si en las otras posiciones se puede gira hacia atras o adelante de forma manual lo que si se que lo traba pero ni a palos vas a hacerlo funcionar con la mano para tirar otro vehiculo o tu jeep salu2
Antiguo 01-04-2010, 11:11:08   #3
jerco
Si, eso me temia, bueno a comprar el remoto entonces...
gracias de antemano.
Antiguo 01-04-2010, 12:02:47   #4
johnfritz8
Si tienes el diagrama eléctrico, perfectamente puedes instalarle un interruptor interno de tres posiciones, al centro apagado, arriba enrolla y abajo desenrolla, por darte un ejemplo. Sólo tendrías que abrir la caja y conectar directamente a los cables que van a los pines del hembra.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2010, 12:53:58   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
X2......... mejor dicho imposible.......
Antiguo 01-04-2010, 13:08:27   #6
Lino 4x4
Agregaría que la palanca que viste en el winche es el enganche: Suelta o conecta el mecanismo, para ocuparlo enrollando o desenrollando, con su sistema de control, y al liberarlo, generalmente se usa para sacar el cable mas rápido o sin consumir batería.
Antiguo 03-04-2010, 15:30:52   #7
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Yo no tenia el control del winche y hice lo del interruptor casero. Es super simple,
te compras un interruptor de alzavidrios que no te va a salir mas de 500 y cable, que en mi caso use un cable recubierto que tenia 3 cables en su interior. Abres la caja de reles del winche y te vas a encontrar con 3 cables que van al conector del control. Uno tiene corriente, lo otros 2 son para enrollar o desenrrollar el winche. Los conectas al interruptor de 3 posiciones, el con corriente al medio
Eso es todo
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2010, 13:19:04   #8
DANILO PALOMINOS OSORIO
Avatar de DANILO PALOMINOS OSORIO
Hola yo manejo el winche sin el control respectivo, solo con un pedazo de cable lo puenteas en una u otra posicion es decir si tienes 3 pines de salida A B C, el pin B se puentea con el A y enrrolla o el B con el C y desenrrolla.( las letras son a modo de ejemplo, solo tienes que probar cual es la coneccion correspondiente en tu caso)....
DANILO PALOMINOS OSORIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2014, 21:33:35   #9
mauryspeed
Holaa todos, tengo el mismo problema que el amigo del feroza hice las pruebas que ustedes mencionan pero el winche no hace nada la caja del winche sólo emite un sonido como un clic como si enclavara algo en ambos contactos...soy de temuco a lo mejor saben de un lugar donde revisen winches? De ante mano gracias...
mauryspeed está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2014, 13:23:21   #10
yako
Si es posible, aca dejo link twistero :
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=52452
yako está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:44.
