21-09-2004, 15:27:28 | #1 |
Levantar lf-20
Hola quiero levantar mi lf-20 pero solo alargando los candandos...
hay algun limite maximo para alargarlos????????? y tengo otras dudasd, que pernos tengo que compraR?? y de que largo??? pensaba hacer los nuevos candados con hojas de resorte de otros vehiculos... alguna recomendacion de mejor material????? alguna sugerencia?? o cuidado con algo???? gracias... saludos |
21-09-2004, 17:31:37 | #2 |
cuanto kieres levantar?
-el parno que uses debe ser un poco mas largo que el ancho del candado |
21-09-2004, 17:41:45 | #3 |
Banned
los candados los puedes hacer en fierro de 5 u 8 mm de espesor, con eso basta.
21-09-2004, 17:45:36 | #4 |
chotito
cuando estes en curico llamame y te puedo ayudar con la esperiencia que me a dado el echo de ser jeepero mi nº es el 098634484 |
21-09-2004, 17:49:42 | #5 |
Pernos grado 5 :wink:
21-09-2004, 18:08:12 | #6 |
yo no tengo experiencia alguna con el tema , pero lo q he leido y aprendido aca es q no hay nada peor q levantar el jeep por medio de candados mas largos
21-09-2004, 18:15:55 | #7 |
Mandale un Post a SALVELINUS, el reacondiciono 100% un Lf 20, le puso candados mas largos y un body lift... aparte de cambiarle amortiguadores y todo lo estetico...
21-09-2004, 18:51:08 | #8 |
Re: Levantar lf-20
Cholito, la semana pasada levante mi Suzuki con el mismo método. Aunque no conozco mucho de tu jeep, te puedo mencionar algunos detalles que tuve en cuenta antes de decidir el largo de mis candados:
- ver el recorrido de los amortiguadores no vayan a quedar cortos - ver el largo de los flexibles de freno no vayan a quedar cortos - ver que la barra de dirección no quede muy angulada, si no quendrás que hacer una adaptación. - revisar el ángulo en que queda la barra estabilizadora, que no quede muy tirante - y recuerda que con mayor altura vas a perder estabilidad, te recomiendo unas buenas llantas de por lo menos 7"
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
21-09-2004, 19:31:59 | #9 |
Todo lo anterior y los candados son en plancha en acero 1020, comun y corriente con pernos grado 5 y listo. eso de pletina de paquete de resorte....
22-09-2004, 12:00:29 | #10 |
Yo levante el mío con candados mas largos (el doble de los originales), y puse un body lift de 2,5 pulgadas, alarge la torre de los amortiguadores, y solo tuve que reposicionar el radiador y poner un suple en el cajon de la batería, de esa forma le pude instalar unos neumas 33x12,5 y que do realmente bueno
OjO que con los candados mas largos me quedo la dirección un tanto erratica, ya que se vario el caster, para lo cual se tiene que alargar el soporte fijo del paquete de resorte en la misma longitud que aumentaste el candado |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Levantar mi Luv | aprieto | General 4WD | 20 | 29-07-2008 21:34:20 |
Para que levantar ? | V A M P I R O | General | 6 | 19-03-2007 12:35:15 |
Levantar Hilux | MONSTERRANO | General 4WD | 37 | 27-09-2006 17:18:47 |
Levantar 3" un samurai 2 | aschuck | General 4WD | 17 | 06-04-2006 23:47:39 |
Cuanto hay que levantar una Hilux para 325/60? los mueve? | Kronos | General 4WD | 5 | 25-09-2004 22:48:42 |
