21-09-2004, 16:12:50 | #1 |
Semielipticos ??
quien sabe cual es la diferencia entre eje trasero con :
Muelle semieliptico Ballestas semielipticos ? |
21-09-2004, 17:27:58 | #2 | |
Re: Semielipticos ??
muelle, ballestas, paquetes, hojas de resorte son todos sinonimos "semi elipticos" se refiere a que la curva completa describe la mitad de una elipse, tal como cualquiera de los paquetes de resortes que conoces de serie ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
21-09-2004, 17:30:31 | #3 |
Gracias..
21-09-2004, 18:45:19 | #4 | ||
Los SJ413 son parabolicos y los Samurai eleipticos 8)
21-09-2004, 18:53:29 | #5 |
o sea ke si algun jeepero ke tiene suspension normal en su jeep kiere ponerse mas "pirulo" para sus cosas, podria poner en su firma algo asi como: "SPOA & 1/2 ELLIPTIC"
21-09-2004, 19:22:54 | #6 | |||
21-09-2004, 22:07:07 | #7 |
Hoja Elípticas
Me parece que hay un error, pienso que se refieren a que el paquete de resortes tiene hojas elípticas, es decir, .... las HOJAS son elípticas, no el paquete .... si miran las hojas en el centro es mucho mas gruesa que en ambos extremos ..... esas son hojas elípticas, son mejores que las típicas hojas "rectas" de igual espesor en todo su largo, estas se encuentran en los paquetes convensionales.
Las hojas elíticas son mas caras, mas eficientes, además se necesitan menos para lograr mas capacidad de carga. Las pueden encontrar en K-5 y Patrol jejeje ..... son mucho mejores las elípticas. salutes :wink: |
21-09-2004, 23:55:37 | #8 |
Respecto a eso(semieliptica) tengo una duda :
Que es mejor el perno centro tirado hacia el punto fijo o hacia el candado y cual es la diferencia? Eliptica es () , semi eliptica es ), 1/4 eliptica el la mitad de ). Ahora tambien esta la 3/4 eliptica que a mi parecer es bastante economica y poco usada. Me gustaria saber que desventajas tiene respecto a la 1/4 o en general aplicando en el eje tracero. gracias. Pd: eso de paravóloco y eliptico en un sj y un samu no lo entendi pare mi son iguales. |
22-09-2004, 00:42:50 | #9 | |
ahora como definicion mas tecnica de cada una de ellas no le sé un mombre exacto..............pero con el concepto Parabólico v/s Eliptico por lo menos de nombre me pillaste donde estaría la sutileza :?: ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
Compartir en Redes Sociales |
