Antiguo 03-04-2010, 23:56:31   #1
CBA
Predeterminado Luz o2
Hola a todos,necesito ayuda porfa,tengo un trooper 89,2600 y la luz O2 del tablero no se apaga,cambie 2 veces el sensor,y nada,hice el autodiagnostico y no aparece nada malo.............si,si tambien utilice el "buscar" y nada ,sabra alguien que hacer?
gracias
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2010, 00:12:25   #2
GONZALO
Predeterminado Re: Luz o2
Empezado por CBA Ver Mensaje
gracias
Revisa la linea de alimentación del sensor esta deberia ser de 12 volt aprox. porque si esta a tierra o masa indicara problemas con el sensor. también revisa esta pagina "planetisuzoo.com", ahi encontaras información y lo otro es esta, "www.tecnilibros.es/articulos/lambda.pdf". Suerte.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2010, 16:57:12   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
despues de eso desconectaste la bateria? ami me pasaba eso.. desconecte el - por unos minutos y se apago la luz
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:48.
