Antiguo 04-04-2010, 19:09:40   #1
barraza_skim
Edad: 37
Predeterminado mi samurai parte mui acelerado cuando esta frio....
hola, hace poco compre un samurai 94 , con inyeccion y en las mañanas o cuando parte en frio... parte demaciado acelerado como en 3000 rpm , despues de 3 minutos mas o menos se regula y queda bajo mil normal ... que falla puede ser ....? e revisado mangeritas de vacio pero nada.
atte. Alvaro Barraza .-
gracias.
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2010, 20:17:55   #2
emiliodin
Predeterminado Re: mi samurai parte mui acelerado cuando esta frio....
hola me parece que es normal que parta un poco acelerado pero igual pienso que a 3000 rpm es mucho.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 18:48:54   #3
pancholopez084
hola barraza.
yo tengo un sj413 año 93 y desde el primer dia que lo tengo el tonto a partido de esa manera acelerado hay que andarlo frenando luego se normaliza.
saludos y sacale provecho, ya que esa maquina es lo mejor off road.
pancholopez084 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 19:33:08   #4
endurista
Avatar de endurista
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
gracias.
el problema es el sensor de temperatura,,,el que hace la funcion del antiguo schock...hay que cambiarlo o simplemente desconectarlo y mantenerlo acelerado con el pedal hasta que caliente y se acabo el problema..
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 23:46:33   #5
tombronco
Avatar de tombronco
no es el sensor de temperatura ya que el samurai no posee electrovalvula iac, el problema puede ser el aparato k contrala la partida en frio funciona como un termostato con el refrigerante, el cual mueve una aguja sobre un asiento k corta o da paso de aire para acelerar el motor
tombronco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 21:53:19   #6
Tian
Avatar de Tian
yo tengo el mismo problema en mi samurai del 93 con inyeccion, y que no le e encontrado solucion =(...si alguien sabe porfa que responda plisss...de antemano gracias..
Tian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2010, 10:50:43   #7
Mueve el tornillo de la mariposa del acelerador.-
Antiguo 17-06-2010, 11:22:45   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
nooop,
se limpia el cuerpo de aceleración y en especial una válvula q trabaja con la temperatura del agua, acelerandolo al estar fría, se ensucia con sarro del agua o coolant y se pega, por ende trabaja mal.
En resumen limpiar todo el cuerpo y esta valvula q tiene una tapa de tres pernitos cruz en el costado.
Saludos!
Antiguo 17-06-2010, 11:35:38   #9
nooop,
Saludos!
Y no tiene tornillo?
Antiguo 06-07-2010, 23:46:09   #10
Tian
Avatar de Tian
gracias s.o.s hice lo que dijiste y debo decir que si, todo estaba negro por dentro...tambien me apolle con el manual y un link que encontre...aca lo dejo: http://www.google.cl/url?sa=t&source...tT98n-Qg-91EiA
es muy facil solo seguir los pasos...tambien cambie las empaquetaduras y le limpie el inyector...y debo decir que la diferencia es muy evidente...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:16.
