Antiguo 08-04-2010, 11:41:10   #1
AndR3Z
Predeterminado Ejes de Unimog
no he encontrado mucha info respecto a estos temas en ejes de unimog:
A cuánta velocidad pueden girar? (km/h con neumas 35", 44")
Cuánta potencia puedo tener el motor para no romper?
Cuánto torque aguantan?
Qué mantención necesitan los reductores portales?
tengo claro q son mejores q un D60/70 o GM14 y menos q un R2 (rockwell 2.5 ton). Pero hasta q punto les puedo dar?
Antiguo 08-04-2010, 11:44:16   #2
rinox
Predeterminado Re: Ejes de Unimog
me sumo a esta pregunta y agrego algo muy importante, ademas de estas preguntas, el dato de donde vendan bbb el par, yo tb ando en busca de estos para ver que le puedo hacer a mi luv con v6 de 190 hp
Antiguo 08-04-2010, 12:17:20   #3
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
estimados tengo entendido y como informacion base que los mog bencineros tienen boqueo en los diferenciales con piola o sistema mecanico, pero los mog petroleros tienen bloqueo por aire o neumatico, por lo tanto seria de mayor utilidad conseguir diferenciales de mog bencinero
saludos hsaez
Antiguo 08-04-2010, 12:19:17   #4
Lo que se es que la parte critica son las cajas reductoras, es el eslabon debil de esos ejes.-
Antiguo 08-04-2010, 12:24:51   #5
AndR3Z
entonces los portales es uno de los puntos que tendria q revisar despues de cada yipeo?
Antiguo 08-04-2010, 12:25:52   #6
AndR3Z
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
saludos hsaez
no sé q motor habran tenido los ejes de mog q tengo yo, pero ambos juegos de ejes son con accionamiento con piola para el bloqueo.
Antiguo 08-04-2010, 12:40:43   #7
Kruger
Avatar de Kruger
De fabrica existen coronas "rapidas" que se pueden instalar, con lo que por catalogo y con configuracion original se podia llegar cerca de lo 100 Km/H, lo que no quiere decir que sea razonable....... Estas coronas se instalaban en los mog de Bomberos....
Bastante, considera que los ejes de los 406/416 soportaban un motor diesel de casi 6 litros....... y frecuentemente se utilizaban como tractor...
Antiguo 08-04-2010, 12:49:17   #8
Los ejes 404 estan rated 60km/h .. pero bueno de eso hay que tomar en cuenta los tires que tenian de fabrica ..
Los 435 estan rated 80km/h con los tires que tenian de fabrica y estos tambien venian con lockers por vacio .. con un 6 en linea que andaba muy bien ..
Recuerdo que en el 435 si te ponias muy bruto rompia el pinion .. pero jamas tuvo un probelma con las reducciones planetarias ..
Tambien a tomar en cuenta el peso que llevaban encima de fabrica .. lo cual mejoraria mucho su resistencia de tener menos peso enncima
Antiguo 08-04-2010, 14:54:15   #9
Kruger
Avatar de Kruger
El probema con los planetarios no es el power, sino la temperatura que agarran con la velocidad........
Antiguo 08-04-2010, 15:33:49   #10
La potencia maxima de los Unimog de la época era de 130 hp DIN y el torque maximo era de aproximadamente 370 Nm.
Hasta el momento, la velocidad maxima para los Unimog, incluyendo los actuales U20, U300, U400, U500, U3000, U4000 y U5000 es de 120 km/h.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:53.
