Antiguo 09-04-2010, 10:17:29   #1
lariox
Predeterminado problemas con caja de cambio automatica
hola a todos no se si esta pregunta va aca
si no va aca mil disculpas
pero bueno el caso es que tengo una nissan pathfinder 1991 automatica 2.78cc diesel y tengo problemas con la caja de cambio, los cambio pasan a muy alta rpm (a mas de 3000 rmp) a diferencia como lo asia antes (entre 1800-2000 rpm) y se salta de la 1º a la 3º, unos mecanicos me an dicho que es posible que sean unos sensores en el carter pero hasta donde se el carter del block nada que ver con la caja de cambio a no ser que sea en el carter de la caja pero bueno espero su ayuda por que la tengo parada por que asi me gasta demasiado y tiene menos fuerza en subidas etc.
de ante mano muchas grasias por cualquier ayuda
lariox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:21:11.
