Antiguo 11-04-2010, 16:58:48   #1
inspiron
Predeterminado problema con la luz de freno
Hola a todos tengo un problema con la luz de freno.
El problema es que la luz trasera se quedan encendida áun no tengo la lleva puesta en el contacto esto es un golf. Se que no es 4x4 pero de todas forma hago la pregunta. Será problema de fusible ? Cable p esta dado algo. Revismos la paga de freno y no está pegada.
Bueno ojalá me puedan ayudar
Antiguo 11-04-2010, 20:42:51   #2
pipost7
Predeterminado Re: problema con la luz de freno
A mi una vez me pasó algo similar, y era que dentro de la ampolleta de luz de freno, estaban los alambritos de la luz de posición y la de freno haciendo contacto, por lo que pisaba el freno y se prendían todas las luces, y al contrario, prendía las luces y estaban la luz de freno pegada.
Cambié la ampolleta, y se solucionó todo. Revisa todas las ampolletas por siaca...
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 20:45:52   #3
inspiron
hoy cambiamos las ampolletas por si acaso
la tercera luz estando sin contacto sigue prendida, hay que desemchufarla para que se apage.. me habian dicho que tambien puede ser que este pegado el swicht del freno o un puente con algo
Antiguo 11-04-2010, 20:50:11   #4
FOURWHEELROD
Empezado por inspiron Ver Mensaje
El interruptor de pedal debe haber perdido regulacion... es una falla común que se suelte y se pierda la regulacion y el pedal no alcanza a accionar el interruptor al estar en posicion de descanso.
Prueba apretando el interruptor con la paleta de un atornillador y si la luz se apaga, es regulacion.
Suerte
Rod
Antiguo 11-04-2010, 20:59:29   #5
inspiron
gracias, voy a revisarlo ahora
Antiguo 11-04-2010, 22:39:37   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 35
eso debe ser... el bulbo que va en el pedal. mejor cambialo a mi me pasaba lo mismo en un luv lo regule varias veces pero tenia como problema interno y se quedaba pegado al final lo cambie si es super barato
Antiguo 12-04-2010, 10:19:38   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Solo la tercera luz o las laterales de freno tambien se te quedan prendidas
Si son todas, concuerdo con revisar y cambiar bulbo, es barato, si solo es la tercera, revisar su instalación esta sacando corriente de otro lado
Antiguo 12-04-2010, 16:12:52   #8
inspiron
son las 3. mañana voy a cambiar el bulbo
gracias a toods
Antiguo 12-04-2010, 16:58:46   #9
Edad: 32
Puede ser el 1 (2 pines) o el 2 (4 pines).
Antiguo 12-04-2010, 17:02:17   #10
inspiron
gracias don alberto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:22:02.
