Antiguo 14-04-2010, 19:08:10   #1
maverdick
Avatar de maverdick
Contactar con maverdick a través de MSN
Predeterminado consulta sobre amortiguación VITARA
Hola twisteros.
En mi camino por upgradear el yip me he encontrado hoy con que los amortiguadores delanteros están reventados. Por lo tanto, hay q cambiarlos.
Para tomar en cuenta, mi Vitara no tiene ningún tipo de levante. es un JLX 93.
Mis preguntas son las siguientes. (no entiendo nada de amortiguadores):
1º- ¿qué pasa si pongo unos amortiguadores de 1,5 o 2 pulgadas más grande q los originales?
2º- ¿si pongo unos amort. más altos, hay q cambiar el espiral tb?
3º- ¿La marca Monroe es fiable? ¿qué modelo me sirve para un uso 4x4?
salu2!
maverdick está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2010, 19:58:37   #2
Marcelo Tassara
Predeterminado Re: consulta sobre amortiguación VITARA
Empezado por maverdick Ver Mensaje
1.- cual es la necesidad de ponerle amortiguadores mas largos ? si lo haces, y no levantas, los reventaras.
2.- Si lo haces es por que quieres levantar, por ende puedes alargar los espirales o instalar suples.
3.- La marca monroe si es fiable, igual no hay mucho donde elejir para el Vitara en amortiguacion delantera...
Saludos !
Antiguo 14-04-2010, 21:26:57   #3
vmalejandro
Hay al menos 3 parámetros importantes en que fijarse:
- medida en compresión o largo mínimo. El amortiguador que eligas tiene que tener esta medida igual o menor ya que sino va a hacer tope en compresión.
- medida en extensión o largo máximo: el que eligas tiene que ser igual o mayor al original sino al extenderse va a topar el amortiguador y probablemnte reventar si lo hace con mucha fuerza.
- Fuerza (damping force), es la capacidad de amortiguar el movimiento, dependiendo de ella te queda más blando o duro, acá hay para todos los gustos pero no es recomendable poner más blando que lo de diseño de tu auto para no tener problemas de seguridad.
Si levantas el vitara aumentando el recorrido de suspensión necesitas amortiguadores más largos en extensión. Ahora, no es necesario cambiar espirales para poner amortiguadores más largos en extensión...simplemente van a quedar con más holgura y no es mala idea si en el futuro piensas levantarlo...dejas la mitad de la pega lista.
Marcas? de las baratas Monroe no se, Yo puse unos Gabriel Ultra por una emergencia en el Montero y se han portado super bien...incluso hicieron más de 5.000 kms por la Patagonia el Verano y anduvieron impeque.
Antiguo 14-04-2010, 21:54:15   #4
maverdick
Avatar de maverdick
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Saludos !
Respecto del punto 2, claro. Pretendo ponerle los amortiguadores un poco más largos para dejar el vitara levantado. Para eso q se supone q tendría q hacer?
Antiguo 16-04-2010, 00:50:48   #5
Marcelo Tassara
Ok, te entiendo pero no, la cosa no es asi. El levante no te lo da el amortiguador, le puedes poner uno 20 cms mas largo y aparte de quedar sin amortiguacion, el vehiculo va a quedar a la misma altura.
No sacas nada con adelantar pega. Cuando levantas, debes modificar el anclaje superior del amortiguador para que quede trabajando en la nueva posicion, acorde al levante que le diste al vehiculo.
Si el amortiguador te queda trabajando mas comprimido (adelante) el recorrido aumentara de tal manera que terminaras rompiendo el cuerpo del diferencial delantero. Trata de trabajar con las medidas justas.
Antiguo 16-04-2010, 00:54:24   #6
maverdick
Avatar de maverdick
Bueno, lo he conversado y meditado, y creo q voy a poner amortiguadores de la misma medida no más... después cuando le haga el levante, solo será un body lift suave.
alguna recomendación de amortiaguadores para Vitara??
Antiguo 16-04-2010, 03:24:23   #7
hermanoslatournerie
Siempre y cuando el levante sea en base a espirales deves cambiar los amortiguadores por mas largos, pero si solo relizas un body, manten la medida del amortiguador.
en t/a andaban dando vuelta unos amortiguadores rancho 9000 con poco uso para vitara, busca en los post de venta antiguos.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:16.
