Antiguo 21-04-2010, 13:03:42   #1
Jotaguece
Predeterminado Problemas Caja de fusible Mitsu Katana 4x4 2003
Estimados.
Hace poco compre una Mitsu katana diesel 4x4 full 2003, el motor esta impecable, es amplia y suave al manejar, el único detalle es que la bateria que tenia, no correspondía al tipo de camioneta, asi que se la comió en 4 días (me imagino que la cambiaron antes de la venta), pero con este detalle note que había un desorden en la parte eléctrica, lo principal es que en la caja de fusible ya no se notan las numeraciones y al parecer los fusibles instalados no corresponden a los que deben ir.
Es por esto que pido ayuda, si alguien tiene o puede enviar la distribución de los fusibles tanto en la caja que esta delante en el motor y la que esta bajo el volante para ver si toda esa parte esta en orden.
Ya que además la calefacción no funciona, entonces quiero descartar un problema con el fusible, que como se darán cuenta no se cual es.
Por ultimo que opinión tiene referente a esta camioneta.
saludos a todos
Jotaguece está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:59:19.
