Antiguo 22-04-2010, 19:21:27   #1
JPMarquez
Predeterminado Referencias Nissan Terrano (D22) 2,4 4x4 Bencinera
Estimados,
Se viene la renovación de la Mitsu L200 95 4x4 y con mi viejo estamos mirando las Nissan Terrano, 4x4, bencineras con el mítico motor KA24DE, andamos mirando unas usadas hasta unos 7,5 palos, más menos del año 2002 al 2005 en versiones AX pa que tengan aire y ojalá ABS/Doble Airbag. Quisiera leer opiniones de los dueños o personas que las conozcan en relación a:
- Calidad, confiabilidad
- Rendimiento en ciudad y carretera
- Rpm's en 5ta a 100 km/h y a 120 km/h
- Alguna pana típica o algo a qué prestarle atención.
- Valor de repuestos
- Calidad de armado, insonorización.
- Cubos manuales, automáticos? Qué tal la tracción?
Agradecido de cualquier consejo.
JPMarquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2010, 14:59:59   #2
EARLY BRONCO
Predeterminado Re: Referencias Nissan Terrano (D22) 2,4 4x4 Bencinera
hola yo anduve 200.000 km en una año 2000 ax, equipada con aire, sun roof, etc, sin Abs ni air bags.
Sólo cosas positivas, bastante insonorizada, muy suave, en camino de ripio se movía excelente, nunca una falla ni ruidos interiores y la usé bastante.
el consumo con 30x9.5R15 era del orden de 7-7.5 en ciudad, a 100 8.5 y a 120 7.5Km/l. Los repuestos abundantes y baratos.
100% recomendable si no te preocupa el consumo vs una diesel.
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2010, 17:28:51   #3
JPMarquez
Gracias Bronco, así he leído en distinas partes, son bastante fiables, la única contra es el espacio en los asientos traseros y el consumo. Ambas las tengo asumidas puesto que la L200 tiene estas mismas contras. Voy por la Nissan pensando en mejorar año, kilotraje y, sobre todo, por el valor de repuestos y la variedad de éstos, cosa que en la Mitsubishi es complicada.
Nadie más conoce esta camioneta en versión gasolina?
Antiguo 26-04-2010, 18:33:42   #4
AndR3Z
yo no quepo atrás (mido 1.88m)
Antiguo 27-04-2010, 11:29:40   #5
aprieto
En ninguna kmio similar a la Terrano, y que hay varias marcas y modelos, vas a encontrar una con asiento trasero comodo, son todos cortos y poco espacio, es el problema que tienen.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2010, 12:55:19   #6
dcm5981
Estimados,
Mi vieja tiene aún una del 2000 bencinera con 200.000 kms y está como nueva.
Nunca a tenido ninguna pana.
Es increíble. Ninguna falla, excelente camioneta. Atrás es incómoda como todas las de su categoría.
Slds
dcm5981 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2010, 01:41:42   #7
JPMarquez
Gracias por los comentarios, estoy buscando una impecable y que no se escape del presupuesto..
Antiguo 03-10-2011, 10:55:14   #8
fco154
Ayer estube mirando una de estas (4x4 bencinera) 0 KM 2012 (mexicana) y en el catalogo del vendedor decia que venia con LSD.
Mi pregunta es, ¿siempre ha venido con LSD? ¿o sólo en los últimos años?
¿como saber cuando tienen LSD al momento de comprar una? (en el caso de ver una usada).
fco154 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 11:50:37   #9
Fronti4x4
Avatar de Fronti4x4
Empezado por fco154 Ver Mensaje
En el diferencial trae un pequeño "sticker" naranjo, que dice: lsd oil only. Eso sale en la mia que es diesel. Yo diria que el unico contra del KA es su consumo, todo lo demas bien. Trata de encontrar una con abs, la mia frena super rico, saludos!
Fronti4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 13:14:03   #10
fco154
gracias Fronti4x4.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:19.
