Antiguo 23-04-2010, 18:33:30   #1
TaTan MiTsU
Predeterminado Bornes sulfatados
Jóvenes y otros no tanto... ,
Hoy, mi "queridísima Sra. esposa" me llamó diciendo:
"Estoy en pana frente al colegio... tú &%#$#% de jeep no hace nada, no tiene contacto, no funciona la radio ni prende las luces!!!!!!"
Urgido frente a tal acontecimiento me dirigí al establecimiento educacional de mis peques y me encontré con mi amado grupo familiar sentado dentro del Mitsu esperándome, mejor no les describo la carita de mi mujer, le llegaba al suelo.
Bueno, revisé mi querido wáter y efectivamente los síntomas eran esos , no hacía nada, abrí el capot y me fui derechito a la batería, diciendo entre dientes "hay que apagar las luces cuando uno se estaciona", pero PLOP!! la ventanita de verificación de carga estaba en verde así que temí lo peor, saque los protectores plásticos de los bornes y me encontré con el borne negativo un pelito sulfatado (normalmente lo limpio cada 2 o 3 meses), saque el borne estaba por dentro lleno de sulfato, lo limpie con wd40, lo puse nuevamente y OHHHHHHH todo funcionó normalmente, era mal contacto del borne negativo a causa del sulfato acumulado en su interior.
Ahora, aqui la duda:
¿cuál es el mejor remedio o procedimiento para que no se sulfaten los bornes?
Hay una tracalada de opiniones y soluciones caseras, pero ¿cuál es la que da mejor resultado???
-limpiar los bornes con limón y agua fría con bicarbonato, después poner los bornes previa pintada con vaselina.
-el mismo procedimiento pero una vez apretados los bornes poner una capa de grasa.
-limpiar los bornes con agua con bicarbonato cada 2 meses.
-limpiar los bornes solo con agua hirviedo
-limpiar los bornes periódicamente con wd40
-otras formas???
Sl2
Cristián
Antiguo 23-04-2010, 20:02:56   #2
vmalejandro
Predeterminado Re: Bornes sulfatados
El sulfatado viene de los mismos vapores de la batería y empieza a pasar cuando hay muchos vapores (batería vieja) o mal contacto entre el borne y el conector, si la batería está bueno entonces podrías cambiar los conectores por unos nuevos y BUENOS, no cualquier lesera, y dejarlos bien aptretados para segurar buen contacto.
Si te da lata cambiar los bornes o si están buenos entonces simplemente limpia con agua con bicarbonato (lija si están muy sucios), seca bien y ponles vaselina para aislar la unión de los vapores...no deberías tener más problemas.
Antiguo 23-04-2010, 20:25:10   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
Que los bornes se sulfaten, acusa un funcionamiento inadecuado del sistema de carga, generalmente se debe a la insuficiente carga por parte del alternador a la bateria.
Para limpiarlos existe elementos especificos, de accion mecanica y quimica
Los de accion mecanica
Se pueden encontrar en Easy y en ferreterias
Los de accion quimica
http://www.fo.cl/tienda/?page=shop/f...ory_id=5334850
Y para la proteccion posterior, puedes usar, tambien algo especifico
http://www.fo.cl/tienda/?page=shop/f...ory_id=5334840
o grasa dielectrica
Antiguo 23-04-2010, 21:09:25   #4
emiliodin
se pueden limpiar y luego hecharles limpia contacto??
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2010, 21:46:57   #5
TaTan MiTsU
Hola
Hola viejo, como andas,
Sabia que se debe por problemas en el sistema de carga, pero entendido que tambien puede ser por mala tierra o por problemas con ella?? me tinca que por ahi está mi problema, ya que el mitsu es con cambio de volante y puede tener una que otra perdida por ahi, en todo caso ya tengo cotizado me hagan el circuito electrico completo para eliminar todas las uniones de cables y problemillas ocultos detras del tablero.
No conocia este sistema para limpiar los bornes, se ve bueno.
Gracias y Sl2
Antiguo 23-04-2010, 22:07:54   #6
snipers29
Avatar de snipers29
amigo.. yo le heche una limpiadita con agua con bicarbonato.....y despues le puse un spray especial para que los bornes no se sulfaten es marca WURTH deja una pelicula como de pintura de color azul...es muy weno..tambien lo aplique en los cables que conectan el winch y cero dramas
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2010, 22:09:19   #7
snipers29
Avatar de snipers29
sorry ...se llama protector de polos de bateria
Antiguo 23-04-2010, 22:22:30   #8
TaTan MiTsU
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Don Alejandro, como estas, al igual que saggcl creo que en mi caso va por el sistema de carga o por una mala tierra, los bornes que tengo son de los buenos, originales del Mitsubishi Montero y la batería es una hankook de 90 amp y tiene un año recien asi que descarto esos dos puntos.
Sl2
Antiguo 25-04-2010, 14:51:47   #9
mikum
Avatar de mikum
y colgandome al post y tmbien servira la consulta...
Cuales son los bornes buenos???en mi caso me gustan los de bronce q' se nota a lejos q'los fabricaron en alguna fundicion con terminaciones bien toscas y disparejas (ademas de poyar al echo en chile), si bien son blandos se adaptan mejor al borne..... segun yo
y les aplico una especie de pasta de cobre q' tiene la wurth q' da muy buenos resultado
eeso saludos
Antiguo 25-04-2010, 21:42:43   #10
patagon
Avatar de patagon
Empezado por mikum Ver Mensaje
eeso saludos
Los de bronce son buenos pero prefiero los de plomo, da la impresión que no se sulfatan, y por algo vienen de norma en los vehículos nuevos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:09.
