Antiguo 24-04-2010, 11:51:03   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado carburador holley cuatro gargantas
40.000 fono 09-2333783
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 24-04-2010, 15:57:39   #2
kollotte
Contactar con kollotte a través de MSN
Predeterminado Re: carburador holley cuatro gargantas
Hola, de cuantos CFM es? secundarias mecánicas o automaticas? detalles?
kollotte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2010, 16:02:20   #3
Empezado por kollotte Ver Mensaje
hola, no tengo idea, las secundarias se abren en forma mecanica, lo que le falta es el mecanismo que abre en forma automatica el ahogador..pero tengo der esos cachureos, asi que estaria completo
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 24-04-2010 a las 16:48:31
Antiguo 24-04-2010, 16:15:07   #4
aca en este lik, hay repuestos para este carburador
http://www.twistedandes.com/foro/sho...burador+holley
Antiguo 24-04-2010, 16:17:54   #5
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola LUIS me queda un kit de reparación en stock ENTREGA INMEDIATA.
SALUDOS
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2010, 16:37:29   #6
Arriero
Avatar de Arriero
de que era? le servirá a un 289? CFM?
Antiguo 24-04-2010, 16:46:35   #7
ese motor con 350 cfm para arriba, funciona bien...si tienes el mutiple de admision apropiado (4 gargantas), le serviria. Este carburador debe ser de unas 600cfm mas o menos, ya que es raro encontrar carburadores de ese tipo, de menos cfm
Antiguo 27-10-2010, 23:50:58   #8
SHERIFF
Contactar con SHERIFF a través de MSN
hola, aun esta a la venta?.
SHERIFF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 02:00:47   #9
Empezado por HERNANMERA Ver Mensaje
Hola, si, y esta completo, con mas telas de araña eso si..
Antiguo 28-10-2010, 03:57:31   #10
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Hernan, prueba primero tu carburador, se ve muuuy sencillo, y esa es una de las gracias de los holley.
boelckers está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:01:00.
