Antiguo 26-04-2010, 21:23:25   #1
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Estrías homocinética FJ70 - FJ75
Hola
¿alguien sabe con certeza de cuantas estrías interiores y exteriores tienen las homocinéticas del FJ70?
Estoy comprando las Longfield y me entró la duda ya que en la pagina aparecen de 27 y de 30 estrías, que hasta donde sé son 30 interiores y 27 al cubo, pero parece que también hay de 30 estrías al cubo.
Thank´s
Pato Suarez
Antiguo 26-04-2010, 23:36:18   #2
Predeterminado Re: Estrías homocinética FJ70 - FJ75
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Hola
Thank´s
Pato Suarez
Asi es Longfield vende el super set, que tiene 30 estrias en el planetario 30 entre palier y homocinetica, y 30 al cubo , stock tiene 30 estrias al cubo y 27 en el interior de la homocinetica , las ifs son 27 al cubo.
Antiguo 27-04-2010, 00:00:34   #3
x2, y ademas es lo mismo que el FJ40. Siempre que sea 85 al 89. Por que es probable que del 90 en adelante, en algún 70/75 te encuentres con yugo delantero high pinion, y ahí cambia todo.
También el superset de 27 o 30, dependerá de que tan fuerte quieres que quede. Si eliges de 30, te recomiendo incluir piñones de cubos de Chromoly, para conductores insanos o mucho neumático.
Antiguo 27-04-2010, 00:51:31   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola
Thank´s
Pato Suarez
Me extraña Pato Suarez, parece que la vida familiar lo tiene muy fuera de las pistas, jejeje.
Efectivamente la homo es de 27 interior y 30 al cubo, y el kit de 30 estrias es para reforzar todo el eje, ya que el el planetario es de 30, por lo tanto tienes que comprar palier y homocinetica.
Antiguo 27-04-2010, 10:30:29   #5
Pato Suarez
Este es high pinion adelante, por eso tengo la duda. De hecho con el bloqueo también tuvimos problema con los códigos.
Gracias
Antiguo 27-04-2010, 10:52:58   #6
Gracias
A pesar de ser un front HP reverse cut siguen siendo las mismas birf que un 60 series .. ( porque las 80 series que son las HP 8" RC en USA son full time y los birf son más largos ) lo que si no puedes hacer es comprar los short axles .. porque los lados largos de las 60 / 40 son diferentes ..
Antiguo 27-04-2010, 12:08:56   #7
Difiero en eso, no son las mismas.
Antiguo 27-04-2010, 12:21:05   #8
Gracias
Entonces es 90/93 en adelante, probablemente FZJ. Lo del bloqueo simplemente pides uno de 8" o mas específicamente un delantero de FJ/FZJ/HDJ80.
Las homocineticas estoy casi seguro que son iguales a las de FJ80 las que eh visto (de 40 o 60 no son ). Fijate en los knuckles y veras que la apernadura de los pivotales es distinta al 40, la bola igual es mas grande.
Lo que si tengo serias dudas con el largo de los axles shafts. Nunca eh podido comparar las medidas de los de Fzj70 y 80. Y me da la impresión que los de 70 high pinion son un poco mas cortos.
Longfields tienes solo una opcion de super set para serie 80, y también puedes comprar las homocineticas solas, y los palieres a medida (indicando que es para 80, por que la medida de los clips es diferente). O bien mantener los originales.
Antiguo 27-04-2010, 13:24:43   #9
Pato Suarez
Es un FJ 75 con motor 4.500 con carburador monitoreado, y esa es la duda si las pido como de FJ80 o las normales.
Sino voy a tener que dasarmar y medir.
Slds
Antiguo 27-04-2010, 15:14:44   #10
Slds
Me suena al FZJ de Uwe. Lo mejor es desarmar y medir los palieres respecto a los de 80. Siempre eh tenido la idea de que son iguales pero un poco mas cortos los de FZJ75, pero puede ser visual, y nunca eh tenido ambos juntos para comprobarlo y medir. Publica el resultado.
Junto a las birfields y los palieres, también agrégale los inner hub gears de CrMo, no es tanto mas. Para dejar el conjunto irrompible.
Suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:36.
