| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
Tengo uno de los servo que trajo neiraRC de 12kg y piñones metálicas, desde que lo tengo (septiembre pasado) no e tenido ningún problema hasta la ultima salida que lo encontré con poca fuerza, lo desarme y los piñones están impecables así que no iba por ay, puede ser algún tipo de resistencia que allá muerto, o algo no deja que pase la energía necesaria, lo mas probable es que el problema sea algo eléctrico pero de eso no Cacho naaaa. Habrá muerto o se podrá arreglar
#2 |
Edad: 77
Hola Zaikko
Hiciste algunas pruebas?..viste el receptor, el acelerador?..la radio no se movió???prueba el servo en otro conjunto pa descartar. Si finalmente es el servo......no hay remedio..guarda las piezas para repuesto. saludos |
#3 | |
Saludos !!! |
#4 |
zaikko si empieza a tiritar y por los sintomas ..paso a mejor vida..bueno que mas se le pide arto te duro....
saludos jimmy |
#5 | |
De echo tirita un poco pero es muy poco, para el lado izquierdo dobla bien pero hacia el derecho pierde fuerza le pongo el dedo para pararlo y hacia la derecha se para, para el lado izquierdo tiene arta fuerza, probé con la radio receptor y es igual es problema del servo..... Ya po pelao apurate con los encargos de servos po jajajaja igual ay un hitec de 12kg en mirax a 23 lukas que parece no ser malo |
