Antiguo 28-04-2010, 18:14:50   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado 3F no se quiere apagar!
Eso, ya revisamos, avance, desarmamos el distribuidor y le dimos mantenimiento, pero nada de nada. Qué más puede ser??
El alternador al parecer no carga bien, puede ser por ahi el daño?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2010, 18:37:10   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: 3F no se quiere apagar!
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
MMmmmm...... osea cortas contacto y el motor sigue girando pero a saltos ...???? eso ocurre porque la mezcla sigue explotando por otro motivo que no es la chispa y estos pueden ser bajo octanaje, aumento considerable de la compresion o algun punto "caliente" en la camara, generalmente esto dos ultimos puede ser por mucha acumulacion de carbonilla en las camaras que ademas produce el "pistoneo"
Antiguo 28-04-2010, 18:50:00   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por OAM Ver Mensaje
Como dices, sigue un momento más a saltos (de 2 a 5 segundos aproximadamente) y finalmente se apaga. Voy a ver lo de carbonilla, qué otro punto caliente puede haber??
Antiguo 28-04-2010, 19:07:40   #4
a. molina .s
Lo mas probable es ke sea carbonilla , ojo ke algunos mecanicos atrasan el distribuidor para ke se detenga mas rapido el motor , pero es hacerse leso solo ..., para eliminar la carbonilla o destapas y descarbonizas o puedes usar agua oxigenada , lamentablemente ahora no me acuerdo de la proporcion , pero se administara directamente en la admision ...sl2!!.
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2010, 19:13:32   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
El motor es bencinero 4000cc, supongo que sera bastante para lograr descarbonizar un poco la cámara... alguna vez lei que le hechaban líquido de frenos, pero no le tengo mucha fé al método.
Antiguo 28-04-2010, 19:57:31   #6
OAM
Avatar de OAM
Imagino que lo ideal es destapar la culata y hacer la pega completa, conozco dos formas de botar algo esa carbonilla sin destapar pero nunca lo he intentado :
1.- En carretera ir sobre-revolucionado para que el exceso de tº y presion suelte la carbonilla
2.- Con el motor funcionando y el carburador sin filtro le hechas agua con una cuchara, la idea es que el golpe termico del agua al pasar de liquido a vapor golpea la carbonilla y la suelta.
eso...... ahora juegue .........!!!!!!!!!!!
Antiguo 28-04-2010, 20:05:21   #7
V A M P I R O
Espera que el motor agarre temperatura, lo mantienes en neutro bien accelerado y le hechar chorros de limpia carburador hacia adentro, o le pones a fondo y le hechas el spray por la admision hasta que se ahogue y luego lo acceleras para que destape, hazlo varias veces y ve el resultado salir por el escape.
Antiguo 28-04-2010, 20:17:30   #8
IQ2004
Avatar de IQ2004
Les comento un poco mas la historia. Este motor tenia en el disribuidor bastante lodo y ademas tenia desgaste en el mecanismo interno de avance, al no poder controlar de buena manera el reglaje del avance dejaron una mezcla extremadamente rica y un avance de alrededor de 5 grados. El motor funcionaba bien pero con perdida de potencia y humo negro. Mandamos a revizar el distribuidor y solamente revizaron el mecanismo de la perilla para que funcione corectamente, no contento con eso lo desarme por completo, lo mnde a embocinar y rellenar el desgaste que probocaron las contrapesas mal alineadas.
Ahora funciona muy bien, pero no se apaga y me sube la temperatura.
En conclusión: ya tengo el agua oxigenada estamos sacando un perno agripado del escape, encendemos el vicho y le mando el agua con spray, segun lei en internet descarbonizaron a un BMW 330 con el método con buenos resultados, espero y pase lo mismo, les mantengo infrmados de que suceda.
Antiguo 28-04-2010, 22:32:03   #9
Cristian Moraga
para empezar cuantas rpm tiene el motor en ralenti? si son mas de 800 seguramente no se detendra de inmediato ,segundo si es que te sube la temperatura estara fuera de punto? tercero ,si es carburado tendra funcionando el "chicler electrico" que corta el paso de bencina al cerrar el contacto? lo del carbonizado o sacar la culata seria lo ultimo que haria en un caso asi.saludos
Antiguo 28-04-2010, 22:55:48   #10
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
Revizado todo, ralenti en 600-650, el punto esta en 10°, el chicler eléctrico ok, y ya le puse el H2O2 esperemos a ver que sucede mañana, no boto mucho humo, pero si lo suficiente. Ahora se apaga con normalidad. Mañana pruebas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:32:14.
