Antiguo 24-09-2004, 15:15:19   #1
escudero4x4
Predeterminado Instalación de masa de toyota surf en yugo tlc
Hola,
El otro dia un mecanico me dijo que para ganar como 3 pulgadas de ancho en el tren delantero del TLC, y ademas quedar con freno de disco, se puede cambiar la masa por una de toyota surf.
En esta foto se puede ver ambas masas, la que esta puesta es la que se le puso de Toyota Surf, y la que esta arriba es la original del yugo.
La masa de la toyota surf viene con freno de disco, y sobresale como 1,5 pulgada mas.
Alguien sabe si resulta bien ese cambio?
Antiguo 24-09-2004, 17:11:36   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Instalación de masa de toyota surf en yugo tlc
Por lo visto la masa pareciera ser igual lo unico que cambia es la posicion relativa del flange donde van los pernos de rueda, que en la de surf esta mas afuera, por lo que creo que es una excelente idea, y no tendria por que no funcionar....
Saludos.....
Antiguo 24-09-2004, 18:00:19   #3
Giovanni
Yo se que en los diferenciales Hilux lo hacen arto, me parece mucho que en Diff's TLC también.
En Pirate4x4, hay bastante información, mira este thread.
Antiguo 24-09-2004, 20:49:53   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
lo he visto , lo he hecho y funciona de lujo , dale no mas
Antiguo 24-09-2004, 23:10:43   #5
Yo tambien lo he hecho varias veces y queda muy bien, dale no mas :wink:
Antiguo 25-09-2004, 00:42:28   #6
Empezado por Giovanni
En Hilux usas masas de IFS con el resto rigido, pero debes hacer un adaptador para unir los discos a las masas.
Asi
Antes
Despues
Adaptador
Esto es para Hilux, pero por lo que dicen en TLC es llegar y apernar :?:
Antiguo 27-09-2004, 11:00:57   #7
escudero4x4
excelente, creo que haré el injerto entonces. Alguien sabe cuanto se puede pagar aprox por una masa sola de Toyota Surf? Por el disco?? Por el caliper + portacaliper?
Gracias.
Antiguo 27-09-2004, 21:30:25   #8
Alguien tiene la denominación exacta de esa Surf .. ? por que acà Toyota no comercializa nada con ese nombre .. pero me tinca que es algo como hi lux .. ?
Antiguo 27-09-2004, 22:21:39   #9
escudero4x4
Empezado por Tapage
Si, es Toyota Hilux Surf, es parecida a una 4Runner.
Y hablo de Surf, porque en Punta Arenas de donde soy andan botadas en la calle jeje, esta lleno de esas, y es facil conseguir piezas, en particular masas q es lo que me interesa.
Antiguo 27-09-2004, 23:04:29   #10
Empezado por Gonzalo Bravo
Asi
Antes
Despues
Adaptador
Este adaptador es necesario cuando uno cambia de discos macizos a ventilados usando el soporte de los caliper original en el nukle , si se cambia de tambor a discos de ifs hay que hacer un nuevo soporte de caliper apernado al flange del portamazas :wink:
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Cuñas para yugo de TLC. Fantasma-4x4 Compran 1 10-01-2006 13:29:07
Reforzar yugo en Toyota Hi Lux.... alejo2112 General 4WD 12 29-05-2004 12:43:59
instalacion de tacometro en una toyota pablo lizana avendaño Novatos 4 08-03-2004 14:23:37
Como ajustar el rodamiento de masa de una toyota....??? Raul_dh General 4WD 8 24-11-2003 21:58:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:44.
