Antiguo 07-05-2010, 22:11:56   #1
CEFJ
Avatar de CEFJ
Edad: 73
Predeterminado Configuración Spektrum DX3.0
Me pueden ayudar a configurar el 3er canal de mi radio, para usarla con un huinche.
Cristián F
CEFJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2010, 23:11:30   #2
Thumbs up Re: Configuración Spektrum DX3.0
Empezado por CEFJ Ver Mensaje
Cristián F
Hola Cristian .. quien sabe bastante de configuracion de esa Radio es Cristian (Jote usuario de TA), sin duda posteara por aca, pero igual mandale un PM por siaca.
Antiguo 08-05-2010, 01:22:28   #3
Cristián F
La dx3.0 que tienes es esta ???
Pues si es asi tiene el 3° canal no tiene punto muerto, Matador intento en vano programar el 3° canal para su huinche y nunca pudo hacerla funcionar como se debe. No estoy seguro pero el tercer canal le faltaba como el punto neutro.
Voy a averiguar bien el asunto y te posteo mañana.
Antiguo 08-05-2010, 11:09:23   #4
JOTE
Predeterminado Re: Configuración Spektrum DX3.0
Cristián F
Hola, mira, me metí mas en esta radio y si se puede configurar:
- Primero selecciona un modelo reseteado, o resetea el que quieres configurar.
- Toma un servo con cuerno cualquiera en el 3 canal, muevelo en todo su recorrido y dejalo en la mitad de este.
- El 3er canal, dejalo con el máximo de exponencial positivo, luego, como esa radio no tiene "muestreo de monitor" conecta este servo para ver donde esta el 3 canal.
- uno de los botones naranjos hará que se mueva, cuando detectes cual es, trata de dejarlo centrado.
- El Expo positivo, hará que al mover el botón 1 vez, desarrolle todo el recorrido del servo puesto en el 3 canal, si presionas en sentido inverso a la primera vez, debería quedar centrado, y si presionas hacia el sentido inverso debiera recorrer hacia el otro lado del servo.
- Para lograr un mejor provecho, el travel (TR) del tercer canal ponlo al máximo, si no me equivoco es 125%, en ambos sentidos del recorrido del servo, este puede decir F/R o R/L, eso se cambia con el CH o Sel de tu radio.
- Si con todo lo anterior no funciona, hay que hacer un "Mix" entre Acelerador y 3er canal...(al activarlo, aceleras y enrolla, o retrocedes y sueltas el winche) con o sin movimiento del vehículo, eso se programa.
Yo no tengo esa radio, pero en teoría es el mismo software de la mía (DX3R) por lo que si se puede configurar,
solo hay que ver de que forma lo hacemos.
Trata de buscar el manual de la radio en español, creo lo tiene Ricardo Saa, para que entiendas las siglas mas que el software que igual es medio enredado.
Espero esto te ayude algo, si no, en alguna salida la programamos.
Saludos!
Antiguo 08-05-2010, 11:15:34   #5
JOTE
Cristián F
El foro es un lugar donde la mayoría se ubica y/o conoce, y sus normas indican que es muy conveniente que antes de postear preguntando o pidiendo una ayuda, te presentes
De igual forma, bienvenido!
Antiguo 08-05-2010, 13:01:32   #6
CEFJ
Avatar de CEFJ
Edad: 73
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Disculpa se me paso, Yo soy un integrante mas de la familia Fresno que ya estan mis 2 hijos (Cristóbal como cfo-axial y Cristián como cfresno)
A mi mi RC es una scx10 con ruedas 2.2, que la puedes ver en las fotos del encuentro en viña
PD: Gracias por el dato de la configuracion
Antiguo 08-05-2010, 13:25:22   #7
JOTE
ahhhh lo hubiera dicho antes pues!
Conozco a Cristian
Cualquier cosa que necesite, el tiene mi numero de teléfono.
Bienvenido!!
Antiguo 08-05-2010, 13:54:54   #8
Smile Re: Configuración Spektrum DX3.0
jajaja bueno como Moderador del Foro te doy la bienvenida !!!, igual es un Foro que tienen sus matices y no es tan rigido en los temas de presentacion ya que como esto es un hobby debemos pensar en que el fin es jugar y compartir.
La radio que tienes la tengo y tratamos muchas veces de programar el huinche, pero la verdad es que tienen el inconveniente que mencione, con pablo Riveros y otros integrantes del Cach un dia en su tienda con manual en mano configuramos la radio pero tenia el problema del punto muerto.
La DX3R si que se puede y es re facil configuararla, imaginate que yo la configure.
Revisa en el foro de RCcrawler hay varios tips de configuracion de la radio y al final los gringos la cambiaron por la DX3R ..
Antiguo 08-05-2010, 14:25:13   #9
Cfresno
Calmao compadre no me espante al viejito, que agresivo.
Igual viejito saluda primero
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 15:57:17   #10
CEFJ
Avatar de CEFJ
Edad: 73
Empezado por Cfresno Ver Mensaje
Jajaja, este tema tambien va para ti fregaste con el huinche en el 3 canal
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:36.
