Antiguo 08-05-2010, 00:32:52   #1
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Predeterminado Vortec 6.0 LQ4
Por cambio de proyecto, vendo motor Chevrolet Vortec 6.0 LQ4, esta completo incluyendo volante inercia, prensa y disco embrague. El motor es original para caja mecanica.
Esta en Miami, llega los primeros dias de Junio.
Como referencia el motor lo compre en Bow, USA.
$1.600.000.
afierro@telsur.cl
83609739
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 22:40:54   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Vortec 6.0 LQ4
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
$1.600.000.
afierro@telsur.cl
83609739
Que año y kilometros?, me puedes dar el VIN del motor.
Saludod
Antiguo 09-05-2010, 01:20:45   #3
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Raul:
Copio informacion de Bow Autoparts:
6.0 LITER VORTEC.
2001 CHEVROLET SILVERADO 2500.
83,431 MILES
VIN# IS 1GCHC29U91E321258.
THE ENGINE HAS BEEN RUN AND TESTED.
THIS IS THE LQ4 ENGINE.
ENGINE IS A COMPLETE ASSEMBLY INCLUDING ALL THE BOLT ON ACCESSORIES, ALTERNATOR, A/C COMPRESSOR, ECU (BRAIN BOX), WIRING HARNESS, ETC. WHAT YOU SEE IN PICTURES IS WHAT YOU GET.
ENGINE COMES WITH A 6 MONTH WARRANTY.
Gracias por tu interes.
afierro@telsur.cl
8 360 9739
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Saludod
Antiguo 10-05-2010, 01:46:28   #4
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
Saludod
caliente por los palos jajajja
tocotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 01:10:23   #5
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Algo mas de informacion:
LQ4 (VIN U)
The Vortec 6000, or LQ4, is a V8 truck engine. Displacement is 6.0 L (~366 cu in) from 101.6 mm bore and 92 mm stroke. It is an iron/aluminum (2000 model year engines had cast iron heads) design and produces 300 horsepower (220 kW) to 325 horsepower (242 kW) and 360 lb·ft (488 N·m) to 370 lb·ft (502 N·m).
Antiguo 19-05-2010, 11:08:02   #6
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
La segunda semana de Junio esta en Santiago.
Ya hay varios interesados!
Si alguien tiene un bloqueo para Dana 60 de 30 y/o 35 estrias lo podria recibir en pago.
afierro@telsur.cl
8 360 9739
Antiguo 20-05-2010, 17:39:19   #7
AndR3Z
Ese motor es con Drive-By-Wire? incluyes el pedal del acelerador?
Antiguo 16-06-2010, 14:44:25   #8
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Vendido!!
Antiguo 16-06-2010, 20:45:07   #9
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Vendido!!
Quien se lo adjudico??
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2010, 02:20:06   #10
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Andres Vicencio.
...Y va a quedar en esta maquinita!
Empezado por boelckers Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:33.
