Antiguo 10-05-2010, 22:37:18   #1
gotascl
Avatar de gotascl
Exclamation Chevy Colorado Z71 2007 - Falla ABS
Amigos,
Creo haber leído varios post sobre problemas con el Sistema ABS y cuáles podrían ser las causas, pero específicamente quería saber si alguno de ustedes ha tenido problemas con el Sistema ABS de la Chevrolet Colorado.
Actualmente tengo la Chevy Colorado 2007 Z71 4x4, y hoy el Sistema ABS comenzó a activarse en forma errática, accionándose incluso sin presionar el pedal de freno. El resultado es que emite 3 ruidos en forma frecuente (similar al ruido de los motores de los sapitos del agua) y cuando pisas el pedal de frenos viene acompañado de la típica vibración del pedal cuando se acciona el ABS, sin que necesariamente sea una frenada brusca. Además en algunas ocasiones, el display del tablero muestra el aviso “FALLA ABS” y se enciendo la luz ABS en forma permanente.
Lo extraño es que a veces el sistema vuelve a la normalidad.
¿Alguien ha tenido una experiencia similar? ¿Cuál sería la mejor solución?
Saludos y ojala alguien pueda darme una pista del problema
gotascl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 21:33:07   #2
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado Re: Chevy Colorado Z71 2007 - Falla ABS
Empezado por gotascl Ver Mensaje
Amigos,
la mejor solucion es scannear el sistema ya que si te prende la luz del ABS en el tablero te esta arrojando falla quisas sea un sensor de alguna rueda que no este captando bien la señal y luego se normaliza y desactiva la luz piloto del ABS saludosss...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 23:30:03   #3
Cool Re: Chevy Colorado Z71 2007 - Falla ABS
por los sintomas que describes podria ser un sensor de rueda con mal contacto, pero el ideal es ver que codigo te esta arrojando y en base a eso se sigue un carta de diagnostico en base al componente, no a hacer un tour por todos los sensores.
Antiguo 13-09-2011, 02:21:52   #4
farmor66
Mi panaque curioso,, yo ayer le acabe de colocar discos de frenos perforados y aproveche en cambiar los cubo de rueda de los sensores abs,, y ahora me presenta la misma falla que tu?,,, tu ya lograste solucionar la falla?
farmor66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 02:22:34   #5
farmor66
Antiguo 13-09-2011, 02:24:27   #6
farmor66
[QUOTE=gotascl;855655]Amigos,
Antiguo 21-06-2014, 16:44:24   #7
Ricardo Damazo
amigo solusionaste tu problema de la colorado,me pasa lo mismo en mi camioneta
Ricardo Damazo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:59.
