Antiguo 14-05-2010, 20:35:25   #1
Sgutierrez
Question nissan vg30 no se que año es?
Hola amigos miren les cuento compre un motor nissan V6 la serie dice vg30 pero no se que año es?
los unicos datos que tengo es que:
-es con caja automatica
-es mono punto
-el block en un costado dice japon
-es bencinero
quien sepa algo de ese modelo por favor necesito ayuda ya que tengo que comprar repuestos y me piden el año y el modelo del veiculo.
gracias.......................
Sgutierrez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2010, 22:42:32   #2
Predeterminado Re: nissan vg30 no se que año es?
Si es monopunto es el VG30i , el VG30E es multipunto. El VG30i se fabrico entre 1987- 1990 , a mediados del 90 salio el VG30E.
Este es el VG30i , lleva una cacerola arriba y dice "V6"
http://image53.webshots.com/153/6/30...8TOahOk_fs.jpg
Antiguo 15-05-2010, 17:03:36   #3
Sgutierrez
ok. muchas gracias por los datos.....¿pero sera terrano o pathfinder?
- me salta otra duda:
A este motor puedo ponerle turbo o supercharged por el echo de ser bencinero?
gracias....
Antiguo 15-05-2010, 17:13:20   #4
Sebas
el terrano y la Pathfinder son el mismo vehiculo (almenos en esos años, chasis WD21), distinto nombre para distintos mercados, y si, si se le puede poner turbo, pero hay que preparar el motor (forjar, si esque pretendes exijirle harto).
Antiguo 15-05-2010, 19:30:25   #5
Empezado por Sgutierrez Ver Mensaje
gracias....
Tal como dice Sebas, pero si trae motor VG30i es de mercado americano, o sea es un Pathfinder de entre 1987-1989 mas o menos.
Turbo o supercharger a cualquier vehiculo se le puede poner, el que quede bien es otro tema y remoto, sin tener que invertir mas plata de lo que vale tu vehiculo. Ademas este motor , por tener un computador, hay problemas muchos mas extensos que el tener que enventualmente forjar (que se hace con presiones de turbo elevadas y para competicion).
Antiguo 16-05-2010, 01:48:39   #6
CaRlOs Patfhinder
mejor colocale 2 turbos
lfHPbJQK2J8
Antiguo 16-05-2010, 18:39:31   #7
Sgutierrez
gracias fueron muy buenos los datos grax...
ahora si alguien tiene otra informacion de este motor seria de gran ayuda como falencias o comportamiento, cualquier otro dato que tengan sirve. ya que se lo voy a poner aun jeep isuzu trooper y quiero sacarle el jugo.
.....Taltal off road.....
Antiguo 16-05-2010, 21:17:43   #8
Sebas
Ya compraste el motor?? que año es el trooper??
Antiguo 17-05-2010, 14:23:28   #9
Sgutierrez
si el motor ya lo tengo.
y el trooper es año 1988.
.....Taltal off road.......
Antiguo 11-11-2010, 11:03:07   #10
ReySombra
Quien tiene eperiencia reemplaando el tbi por carburador en un VG30i ???
busco algunos datos como, que carburador usar, o una foto del flanche para adaptar al multiple etc, etc.
Cualquier info es bien recibida
sorry por revivir el post.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:33.
