Antiguo 25-09-2004, 16:33:25   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado ¿Perdida de líquido en embrague hidráulico?
Hola a todos
Hace un tiempo estoy perdiendo líquido del circuito de embrague hidráulico (Tengo un Jeep Wrangler 1997, motor 2.5). La perdida es minima, pero igual es una lata tener que estar rellenandolo.
La perdida es específicamente en el cilindro (Ver foto)
¿Que puede ser?, se puede reparar o hay que reemplazarlo?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 25-09-2004, 18:06:18   #2
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
A mi me pasó algo similar tenia que estar rellenando pero no era mucha la pérdida, pero hasta que un día se fue de un viaje la bomba
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2004, 19:34:09   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
debe ser la goma del cilindro, tienes dos posibilidades o comprar el cilindro esclavo o la reparación del cilindro esclavo que normalmente viene la goma del piston, en el caso de un tlc la reparacion alternativa sale como 4 lukas... o menos, de todas maneras es facil sacar el cilindro y en una casa de frenos demas que encuentras la goma, ahora puede ser que haya fallado porque este muy rayado la 'camisa' del cilindro y en ese caso te conviene cambiarlo...
Antiguo 28-09-2004, 00:24:41   #4
me parece que es igual al de la dakota, trata de reparalo por que es caro, al desarmar tienes que sacar un pasador partido que sujeta tubbing que viene de la bomba, hazlo con cuidado por que el cilindro es plastico y se rompe con facilidad :? :wink:
Antiguo 28-09-2004, 00:42:41   #5
Pato-Patrol
.....mmmmm ...... me inclino por un O-ring posterior o bien puede ser una de las gomas que se dañó , ese sistema si no me equivoco es plástico ..... digamos que no es lo ideal :?
Pero en vista de los antecedentes y futuros Upgrades ( Léase V8 ) ... te recomiendo ahorrar a la larga y hacer una pega PRO ...... instalar Bomba y Cilindro esclavo Toy LC con cañería de cobre y se te acaban todos los dramas por un laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargo tiempo .......
Costo total rptos. aprox. $ 22.000
Andar tranquilo, bien y seguro ........ NO TIENE PRECIO .....
Antiguo 28-09-2004, 13:55:36   #6
Empezado por Pato-Patrol
Por mi parte sugioro el cambio del cilindro si existe el presupuesto para ello $$$ acá por lo menos yo tengo un cilindro de repuesto en el action packer siempre .. son reeebaratos ..
No sabia que esa conversión se podia hacer como comenta Mr. Pato .. 8)
Antiguo 03-01-2005, 08:59:08   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Bueno... sigo con el problema y ya me estoy aburriendo de rellenar el líquido y ya no me puedo seguir haciendo el leso.
¿Alguien sabe donde puedo pillar la reparación para el cilindro o bien tengo que cambiarlo completo?... venden cilindros alternativos?
Mariano
Antiguo 03-01-2005, 10:01:43   #8
La reparacion la puedes conseguir en cualquier casa de frenos incluso en casas de gomas, pero siempre con la muestra y pide que sean JAPONESAS por que las nacionales u otras no duran nada. Ahora el cilindro completo lo puedes cotizar en ACastillo o en Rep los Heroes (mislhe) y alternativo debe costar +- 50K :wink:
Antiguo 03-01-2005, 10:03:24   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Gracias por los datos... ¿Tienes el teléfono de Misleh?
Mariano
Antiguo 03-01-2005, 21:37:23   #10
Luis Vasquez Fonseca
Hola Mariano, podrias aprovechar de preguntar si existe un cilindro equivalente, metalico, no de plastico como el original, si el cilindro tuyo, no esta rayado, o las gomas no estan gastadas, se podria deducir que el cilindro, esta desformado por el calor, uso, etc
pd: cuidado con lo que venden en Mishle, hay algunos productos de dudosa calidad, como las empaquetaduras peruanas, y varias otras cosillas
Sintomas de embrague...opiniones please FOURWHEELROD General 4WD 8 10-01-2006 19:19:18
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 22:19:07
Embrague raptor? vitorio General ATV / UTV 4 25-04-2005 19:43:41
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 19:02:22
sistema hidraulico de embrague Mandinga General 4WD 1 04-12-2003 20:37:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:49.
