Antiguo 17-05-2010, 18:30:32   #1
matiast
Predeterminado Samurai luz reversa problema
Las luces de reversa no me prenden, al principio prendian si movias un poco la palanca de cambios, pero despues dejo de funcionar de freton....
Alguien tiene idea de donde puede estar la falla?
Saludos y gracias
matiast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2010, 19:11:32   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Samurai luz reversa problema
Empezado por matiast Ver Mensaje
Saludos y gracias
Debe estar malo el bulbo de reversa que está en la caja de cambios. Se puede cambiar fácilmente y es barato. Sólo hay que tener cuidado al momento de sacarlo, de no romperlo.
Antiguo 17-05-2010, 19:46:58   #3
matiast
Gracias,
una consulta... si lo saco se cae el aceite de la caja?
Antiguo 17-05-2010, 23:27:13   #4
johnfritz8
En absoluto. Está en la parte superior de la caja y lo alcanzas estirando el brazo por el costado del motor.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2010, 00:17:18   #5
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Saludos y gracias
a mi me paso lo mismo. Limpia con w40 el bulbo. Puede que con el exeso de aceite no este pasando la señal
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2010, 19:54:20   #6
matiast
Era el bulbo... 11 luquitas me salio original, el alternativo no se veia muy bueno.
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:08.
