Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
EASYLIFT AIRJACK
1 Fabricated Lifting Bag High tenacity Polyester cloth coated both sides with plasticised PVC. Double skin to top and base. 2 Inlet Connector welded to bag Inner mechanical connection of glass reinforced polyamide, overmoulded in PVC. 3 Exhaust Connector Cone Rubber injection moulding 4 Bag Connector/Valve Glass reinforced polyamide moulding. 5 Hose - 6 metres (20 feet) UV resistant EPDM rubber extruded lay-flat tube. DIMENSIONS Model Diameter Height Volume Lift Capacity cm ins cm ins Litres cu.ft. Kilos lbs ELH04 86 34 70 28 407 14.36 4,000 8,800 2 DE 4000 KG 140.000 2 DE 3200 KG 120.000 http://www.air-jack.com SALUDOS. |
#2 |
#3 |
#4 |
Quedan 2 de 4000 kg
1 de 3200 kg |
#5 |
#6 | |
![]() Cita:
el de 4000kG es 140.000 el ultimo precio?? que tan resiste son?? he visto vídeos, pero del dicho al hecho... mi correo es rodrigo@hmunoz.cl |
#7 |
que tan resiste son?? he visto vídeos, pero del dicho al hecho... mi correo es rodrigo@hmunoz.cl hola yo tengo una de 3.2 ton y a levantado un furgor h1 lleno de escolares como si nada y de super facil manipulacion att elvis |
#8 | |
![]() Cita:
Hola. para tu vitara te sirve el 3.200 y tienes de sobra. Es super facil instalarlo, lo puedes instalar en la cola o en el chasis entre ruedas. No hay problemas de instalarlo solo y algunas veces como para proteger solo le e puesto el piso de goma que uno tiene en su jeep. saludos. |
#9 | |
![]() Cita:
Hola Rodrigo son super resistente, viene reforzado el globo principal y las mangueras con el conector al escape. Sirve para todo tipo de vehiculo, la diferencia entre el de 4000 Kg y 3200 Kg son las dimensiones del globo principal porque el material y los refuerzos son lo mismo. Con respecto al precio te lo puedo entregar en el domicilio. como atencion. saludos, |
#10 |
fotos.
![]() ![]() ![]() ![]() Quedan 2 una grande y una chica. |
Compartir en Redes Sociales |
