Antiguo 22-05-2010, 15:56:43   #1
fampmx
Exclamation Embrague terracan
HOLA....ME LLAMO FABRICIO Y MI PADRE POSEE UNA HYUNDAY TERRACAN AÑO 2005 2.9
LES CUENTO CUAL ES EL PROBLEMA....
RESULTA QUE EL JEEP SE LE QUEDA EL PEDAL DEL EMBRAGUE ADENTRO Y NO DEVUELVE...ESPECIALMENTE CUANDO ANDAS UN BUEN RATO EN CARRETERA Y NO OCUPAS MUCHO DEL EMBRAGUE....GENERALMENTE EN CIUDAD NO OCURRE TAN AMENUDO...PERO SI OCURRE..
AL JEEP DE LE CAMBIO TODO EL KIT DE EMBREAGUE...EL CILINDRO DE EMBREAGUE Y LA BOMBA DE EMBREAGUE Y AUN SIGUE CON EL PROBLEMA....
REALMENTE NO SABEMOS QUE ES Y NO SABEMOS QUE HACER..NUESTRO MECANICO NO TIENE RESPUESTA Y MI VIEJO ESTA A PUNTO DE VENDERLO
OTRA COSA ...CUANDO PASAMOS EL CAMBIO A MAS DE 3 MIL REVOLUCIONES SUENA LA CAJA DE CAMBIOS....Y NO PASAN BIEN O SIMPLEMENTE NO PASAN LOS CAMBIOS....TODO ESTO TBN DESPUES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS Y MENCIONADOS ANTERIORMENTE...
POR LAS MAÑANAS CUANDO ESTA FRIO LOS CAMBIOS SE PONEN MUY DUROS PARA PASAR.
REALMENTE EL PROBLEMA NOS TIENE ABURRIODOS ....POR SU AYUDA GRACIAS....
fampmx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2010, 17:18:56   #2
andres785
Predeterminado Re: Embrague terracan
Tienes que cambiar el volante. En el Terracan el amortiguador de inercia, que son los resortes que normalmente traen en el disco, en este modelo no lo trae, sino que el volante va montado con unas platinas que hacen este efecto. Es una falla bastante tipica, si preguntas en cualquier servicio de la marca te lo van a ratificar. El problema es que el volante cuesta como 1 palo. Nada que hagas como fijar el volante y poner un disco con resortes sirve, queda vibrando, yo probe todas las alternativas posibles y lo unico que puedes hacer es cambiar volante. saludos
Antiguo 22-05-2010, 20:05:05   #3
Si no devuelve el pedal, hay que revisar la parte hidráulica y pugar bien el sistema.
Antiguo 04-06-2010, 10:35:55   #4
fampmx
Se soluciono el proble ..era el volante....
Un amigo de mi viejo ..jefe de taller de la hyundai...hizo unas movidas y nos cobro 350 por el volante manode obra incluida y el jeep quedo como nuevo...gracias por las ayudas.....saludos
Antiguo 04-06-2010, 15:21:14   #5
andres785
Que bueno compadre. Es una falla tipica de ese modelo, saludos
Antiguo 04-06-2010, 23:21:45   #6
JoseSanchez
X2, exactamente como dice andres, tipico de terracan Diesel, yo le cambie un Volante de inercia a uno de un cliente como hace 1 año atras y me costó $545.000.- original en 10 de Julio;tambien encontré uno alternativo pero con muy malos comentarios.El Kit original (volante, disco, rodamiento) vale como 1palo3 en Hernandez Motores (concesionario) pero solo cambie el volante ya que el resto estaba bueno y hasta el dia de hoy 0 drama con la unidad.
Antiguo 07-06-2010, 21:34:50   #7
Mallín 1
Hola:
Alguien sabe de más detalles acerca de la causa o Km recorridos en que ocurre esta carísima panne??
O es aleatorio...???
Hay que precisar que los Terracanes están entre 7.5 y 9 millones...1 millón es mas del 10% del valor del vehículo .
Chau
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2010, 22:33:59   #8
JoseSanchez
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Hola:
Chau
Mallín 1
CCP
Los 2 Terracan que me a tocado ver con éste problema tenian 60.000 y 90.000 Kms.
Antiguo 08-06-2010, 10:29:51   #9
jose_sull
El problema de los volantes motor de los CRDi 163Cv es ampliamente conocido en España y en el www.clubterracan.es dimos con la solución.
Tienes que registrarte para ver el post:
http://clubterracan.es/smf/index.php/topic,50.0.html
¿Se vendieron Terracanes 2.9crdi de 150CV en Chile?
Si es así, puedes hacer una cosa:
Desmonta el volante bimasa y el kit de embrague completo.
Busca un Terracan 150cv y con su nº de chasis compra el volante motor (fijo) y el kit de embrague para el 150CV y lo montas en tu 163cv.
El coste del volante fijo es la cuarta parte de lo que piden por el bimasa.
En España un volante bimasa anda por los 1800€ en servicio oficial (no se consigue en otra parte) mientras que el fijo se consigue Valeo por 300€
A la izquierda el kit de embrague bimasa con problemas y a la derecha el kit del 150 fijo nuevo para instalar:
Holgura del volante bimasa (Facu en Argentina):
http://www.youtube.com/watch?v=F5_t-...layer_embedded
Y aqui, nuestro compañero Tresvolts anuncia el kit de embrague reforzado (150Cv) y otro kit cerámico tambien para el 150Cv, o para los 163 convertidos a volante fijo (necesario registro)
http://clubterracan.es/smf/index.php...11775.html#new
Última edición por jose_sull fecha: 08-06-2010 a las 10:35:29
jose_sull está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 16:42:16   #10
andres785
Generalmente no pasan los 100.000 kms
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:56.
