| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Esop, alguien sabe donde puedo encontrar el manual de esta camio, ocurre, que la camioneta no tira nada de nada y anda a chupones que sera? tiene 290k km, o alguna foto donde salga la parte de la inyección con sus filtros, eso de antemano muchas gracias.
Saludos |
#2 |
No hay manuales.
La B2900 solo tiene UN filtro de combustible. |
#3 |
#4 |
como dato, La kmio llega a 120 sin problemas pero acelerando en forma lenta, si acelera de forma repentina por ejemplo a fondo no responde.
#5 |
Hola, tambien puedes mirar el pequeño filtro de combustible dentro del perno racor. Este se encuentra en la entrada de combustible de la bomba injectora, pero tambien puede ser q el problema vaya por otra parte. Muy importante comprobar la regulacion de valvulas, en los modelos 2500 si te descuidabas con el filtro de aire te comias las valvulas de los dos primeros cilindros, supongo q tu motor es un aspirado normal verdad? un W9 porque de tener turbo de amplian las posibilidades
revisar ademas el fltro de aire |
#6 |
![]() Ese es el filtro de tela (23-3422) que va en la bomba inyectora. Ahora por los sintomas de falta de aceleracion es una restriccion de combustible, saca el filtro de combustible y la tapa del estanque, con aire comprimido vas a ver si hay algun tapon o similar. Una vez me pasó que entró una basura que era un pedazo de un o'ring y con el combustible se expandio y tapaba la cañería antes del filtro de combustible. |
#7 |
Se agradece Hilux!, era ahi el problema ese filtrito de tela, muuy cochino se limpio y se cambio el filtro de combustible, volvio a la vida denuevo la kmio!!
saludos |
#8 |
Hola Hilux, estoy armando un motor de una mazda b-2900 2003 y no tengo manual para la distribución, veo que mandaste a otra persona algunas fotos de manual de despiece, si tienes algo te lo agradezco, saludos Fede.
#9 |
Hola Alberto, creo que te mandé un mail, necesito manual de despiece mazda b-2900 y veo que le mandaste el despiece de la bomba inyectora a otro muchacho hace unos años, te agradecería para poderle dar el punto y verificar que no falte alguna pieza. saludos Fede Agostini
#10 |
No me ha llegado ningun mail ni mensaje
