Antiguo 28-05-2010, 04:33:39   #1
Master
Predeterminado Alguna forma facil de ver que funcione el 4x4?
Estoy en proceso de compra de una camioneta o jeep, y quisiera que me digan cual es el proceso mas facil de ver que funcione el 4x4, el otro dia un amigo probo en una camioneta el 4x4 haciendola subir un pequeño morrito, y sacandola rapido en tierra a ver cuales ruedas patinaban, y resulta que concluimos que estaba malo...
Acepto todo tipo de sugerencias...
Master está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 11:28:33   #2
aprieto
Predeterminado Re: Alguna forma facil de ver que funcione el 4x4?
porque concluyeron que estaba malo ?
cual fue su apreciación para ese comentario ?
que camioneta ?
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 15:08:22   #3
johnfritz8
Suponiendo que no tiene bloqueos, levanta ambas ruedas de un mismo lado, da arranque, conecta la 4x4, pon primera y suelta el embrague. Deberían quedar girando ambas ruedas.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 17:10:24   #4
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
1 .- llevala donde un especializado ( mecanico )
2.- ponla en un sector de pasto humedo con la 4wd HI puesta y dale un apelada aver que es lo que patina ( aparte de las traseras deverian patinar las delanteras )
3.- verifica si tiene freno de mano trasero, lo dejas a medio poner y con la doble puesta sales hacia adelante ( en terreno suelto )
ehmm no se se me ocurren tantas formas.
entre ellas , verifica que tenga el cardan de adelante
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 22:46:58   #5
1000TON
hola amigo soy nuevo en el tema también
y el otro día estuve probando si las tracciones funcionaban
puesto que el testigo del 4X4 no me encendía
primero eso del pasto húmedo funciona muy bien
también procura ver si los cubos son manuales pasarlos de free a lock
y ver si suena algo cuando conecta el cubo a lo mejor no están?
a un amigo le paso eso con una 4x4 que la compro sin los cubos
Antiguo 30-05-2010, 21:41:28   #6
Cnuñez
En mi opinión, no deberías comprar ningún vehículo sin la ayuda de un técnico en la materia. El que no funcione la doble tracción, puede ser algo muy grave o algo irrelevante, qué se arregla. Lo importante es no desechar a priori a una compra que puede ser ventajosa. Hazte asesorar antes de comprar.
espero que tengas en tu compra la mejor de las suertes
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 22:56:52   #7
Emmanuel
Ponla en 4 gatas y hazla funcionar.
Antiguo 31-05-2010, 12:27:09   #8
Master
que camioneta ?
Concluimos por que cuando pusimos el 4x4 patinaron solo las de atras en pasto, la camioneta era una luv 4x4. pero en realidad ando atras de una Hilux 4x4.
Pero voy a ir a Santiago a comprar, no creo que tenga 4 gatas un particular....
Creo que me voy a asesorar, si hay alguien del foro que me ayude, voy el viernes a Santiago se lo agradeceria...
Antiguo 31-05-2010, 12:41:11   #9
Zorro
subelo a un elevador, y pon 4wd.
Antiguo 31-05-2010, 15:28:09   #10
emiliodin
hola
en el caso de una hilux,pon una gata bajo la vandeja conecta el cubo has girar la rueda con la mano y si gira el palier es porque conecta la traccion,,desconecta el cubo y el palier debe dejar de girar,,has lo mismo con la otra rueda.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:54.
