Antiguo 28-05-2010, 11:39:28   #1
lariox
Predeterminado cual es mejor???
buenas me dirijo a los master del foro y a los k an tenido experiensia con ellos
bueno no aburro mas kiero komprar un cargador de bateria bueno
ace un tiempo me recomendaron los triton, ahora encontre 2 triton k a mi pareser son buenos para el uso k le voy a dar
pero ahora nesesito la recomendacion de un experto
1
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXMAJ0&P=ML
2
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXMAH9&P=ML
(pd: no me ofrescan alguno k tengan sin uso por hay por k kiero uno nuevo igual grasias por las oferta)
de ante mano muxas grasias
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 14:48:22   #2
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: cual es mejor???
Empezado por lariox Ver Mensaje
1
2
Hola yo tengo el triton jr.es el segundo de los que estas viendo , a mi me lo recomendo Milton y te dire que salio muy bueno carga muy bien las baterias y es muy buen presio..
jimmy
Antiguo 28-05-2010, 15:28:38   #3
lariox
jimmy
oie y este k cosas inclulle??
Antiguo 01-06-2010, 15:45:42   #4
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
jimmy
que es esoo ??? soy novato en estos de los rc
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 15:53:03   #5
lariox
Empezado por pelonx Ver Mensaje
sldss
el triton jr es un cargador para las baterias de las camionetas
Antiguo 01-06-2010, 16:09:25   #6
Iñaki Urquijo
triton Jr.
SPECS: Input Voltage: 11 - 15V DC
Input Connections: Large alligator clips
Number of Outputs: One
Battery Types, # Cells: 1-14 NiCd/MH
1-4 LiPo or Li-Ion (3.6 or 3.7V cells)
2, 4, 6, 8, 10, 12V Pb (2V per cell)
Fast Charge Current: .1-5A NiCd/MH (.1A step, 63W max.)
1C rating LiPo/Li-Ion (63W max.)
Fast Charge Termination: "Zero DeltaV" Peak Detection NiCd/MH
"CC /CV" for Pb and LiPo/Ion
Peak Sensitivity: 8mV fixed NiCd, 5mV fixed NiMH
Peak Delay at Start: 3 minutes fixed
TRICKLE Charge Current: Charge current/20 (NiCd/MH only)
Fast Charge Safety Timer: NiCd/MH 1.5 hours, LiPo and Pb 2 hours
Thermal Cutoff: Not available
Discharge Current: .1-1A (.01 step, 5W max)
Discharge Cutoff Voltage: NiCd/MH .1-16.8V (.1 step)
Pb fixed at 1.8V per cell
Li-Ion/LiPo fixed at 3V per cell
Cycle Count: 1 - 5 Cycles
Battery Memories: One
Programming Controls: Membrane touchpad, four buttons
Display Type: 2 x 16 LCD, Blue backlight
Displayed Info: Input and Output Volts, Peak Volts, Average Discharge
Volts, Charge and Discharge Capacity, Currents and Time, Errors
Audible Indicators: Beeper
Output Connectors: Banana jacks
Case Material: Extruded aluminum
Current Overload: 10A spade fuse
Case Size: 4.7 x 3.6 x 1.2 in (118 x 92 x 30mm)
Weight: 13.1oz (371g)
Antiguo 01-06-2010, 17:26:16   #7
lariox
triton Jr.
ola
oie una pregunta el cargador trae algun tipo k cable alguna cosa
me gustaria k alguien k se alla comprado uno de esos me diga k kontiene la
caja
Antiguo 01-06-2010, 17:59:42   #8
Iñaki Urquijo
ola
caja
yo supongo que deve venir con todos los cables y conectores..... en mi caso yo me compre este http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1472 y venia con todo lo que sale aca..... a mi por lo menos me salio super bueno...
Antiguo 01-06-2010, 18:43:52   #9
lariox
es k me an recompendado muxo ese triton jr y por mi parte igual me gusto se ve simpatico pero no kiero komprarlo y cuando yegue no tenga los cables y esprerar nose cuanto tiempo mas para poder jugar
igual se agradece la informacion correcaminos
pd: vivo en iquique y no venden ninguna cosa para los rc cualquier cosa k kiera minimo son 2 dia k tengo k esperar para k yeguen las cosas
Antiguo 01-06-2010, 18:57:31   #10
Iñaki Urquijo
oka dale...... ojala alguien que lo tengo o lo alla comprado te pueda ayudar....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:54.
