Antiguo 28-05-2010, 18:55:32   #1
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado caja saginaw
Una consulta alguien sabe en que modelos de chevrolet venia esta dirección hidráulica, ya que necesito cambiar el terminal de dirección que va al pitman y no lo he podido encontrar.....
muchas gracias...
Mariano del Rio M.
Última edición por madtoyo fecha: 28-05-2010 a las 19:59:09
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 22:58:03   #2
Predeterminado Re: caja saginaw
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
muchas gracias...
Mariano del Rio M.
La que instale en mi FJ40 y en la Unissan, saginaw 800 interior, ambas usaban un terminal de C20 o algo asi. (En que venían las cajas, ni la menor idea, y ambas venían de vehículos diferentes lo mas probable, y ninguno fue una C20 .. jaja.)
Lo vendían en cualquier tienda de repuestos Ford/Chevy, y vale como 10 lks.
Antiguo 29-05-2010, 13:42:39   #3
Igual es mejor andar con la muestra, por que la variedad de modelos que podian traer esa caja o ese pitmann es enorme.
Antiguo 31-05-2010, 13:02:17   #4
madtoyo
Avatar de madtoyo
ese es el problema que tengo, ya que encuentro con el mismo hilo o con el mismo cono, pero ambos no.. ando con la muestra y el pitman.. ahora a todas las partes que he ido me terminan mandando a gyponsa o algo así.. y al viejo que atiende le da que es de manubrio a la derecha no se por que ya que el hilo que necesito es apernadora al a izquierda.. por lo menos del vienes en la tarde llegue a la conclusión que es de Chevrolet... así que mañana voy de nuevo donde este viejo haber con que sale ahora... jajajaja
saludos y gracias por la ayuda..
Mariano del Rio M.
Antiguo 31-05-2010, 13:38:04   #5
Mariano del Rio M.
Entonces creo que lo mejor sera que busques un terminal con el mismo cono y el hilo modificarlo en la barra, asi si en el futuro necesitas cambiarlo de nuevo sabras cual te sirve.
Antiguo 31-05-2010, 20:48:53   #6
madtoyo
Avatar de madtoyo
Pensaba lo mismo.. Ahora que barra es la que se usa para eso, ya que la que tengo esta soldada al medio, usaron una parte de la de tlc y unieron a la otra que venia con el terminal.. Es hacer lo mismo??
Saludos..
Mariano del rio
Antiguo 31-05-2010, 20:54:59   #7
RVP
Saludos..
Mariano del rio
compra una barra perforada, en otero por ejemplo, y en un tornero le haces hilo en los dos extremos. ahi puedes elegir espesor de pared de 6 y 8mm, creo que use de 1 1/4" cuando hice las mias.
saludos,
Antiguo 01-06-2010, 17:13:29   #8
madtoyo
Avatar de madtoyo
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Muchas gracias a rodrigo eso voy a tener que hacer...
saludos..
Antiguo 01-06-2010, 17:25:41   #9
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
mi dodge ram 4x4 1995 trae una saginaw, una vez corte el sector (donde va el pitman) y me costo mucho conseguirlo, a lo mejor tu caja tambien venia en una ram ¡¡¡ y como son escazas de repuesto no lo has podido encontrar.
claudio burgos
Antiguo 01-06-2010, 17:54:53   #10
pzapata
Mariano del Rio M.
Hay 2 tipos de caja por lo menos en vehiculos chevrolet del 73-87, son con apernadura de la caja interior o exterior.
A que lado está la apernadura.?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:53.
