Antiguo 27-09-2004, 14:09:59   #1
JOSE
Predeterminado EN QUE ME AYUDA UN MULTIPLE DE COMPETICION????
Hola
alguien me suguiere que si instalo 33*12.5 en mi hilux standart devo pensar en un multiple de competicion y la verdad yo no entiendo mucho por ahora estoy levantando 3" (body)y pienso instalar bloqueos de diferencial que tampoco se cuál elegir, pero con su ayuda espero lograr un buen resultado ....
PD: Además compre amortiguadores sensatrac espero que no me alla equivocado....
:DSALUDOS
Jose (Osorno)
JOSE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 14:15:39   #2
Buka
Predeterminado Re: EN QUE ME AYUDA UN MULTIPLE DE COMPETICION????
Empezado por JOSE
Hola
:DSALUDOS
Jose (Osorno)
Hola
Parte dando las caracteristicas de tu camioneta año, motor etc. ya que no todas las Hilux son iguales :wink:
Antiguo 27-09-2004, 14:21:49   #3
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado camioneta
eso es porque los multiples originales quitan un par de caballos de fuerza............al menos eso dicen..............a mi no me consta
al hacer un multiple con tubos "podrias" ganas 3-4 caballos de fuerza
ahora para tu toyota no creo que sea necesario, tiene fuerza demas para mover unos 33x12.5
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 14:38:08   #4
Buka
Predeterminado Re: camioneta
Empezado por Fernando Vliegenthart
De que los mueve, los mueve, pero a costa de que? de olvidarce de la quinta marcha? por eso hay que ver que motor trae esa Hilux, entiendo que las que traen motor 22re (115 HP) empieza a guatear con 33", ahora si trae el motor 2RZ (142 HP) cambia la cosa pero de todas maneras te va a costar meterlos, en mi caso con un Body de 2" y levante de suspencion de 1,5" con neumaticos 32" tuve que entrar a picar los tapabarros y aun asi topan de vez en cuando, imaginate para meterle un 33" . y seguir levantando la carroceria no es sano.
pero volvamos al punto, un multiple ayuda, pero no es tan relevante pensando en ponerle ese neumatico, comprarado con el motor y suspencion que tiene que tener la camioneta. :wink:
Antiguo 27-09-2004, 16:00:05   #5
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
compadre el multiple hace que los gases salgan expulsados mas rapido ya que eliminas catalitico y reemplazas el silenciador por uno mas directo
de servir sirve, por lo menos a mi en mi toy se sintio mucho el cambio pero yo creo podrias pensarlo un poco mas lo de los neumas, un amigo tenia su toy 22re con 33" y su apodo era el "primera low" podrias poner un 31x12 o algo asi por levante estas bien revisa que queden bien reguladas las alturas y conecciones (radiador,parachoques,etc.)
lo amortiguadores ya antes de comprar los rancho tenia los sensatrac los mismos que los que tu tienes y andaban de maravilla, son muy buenos obiamente existe diferencia entre los sensatrac y los rancho pero la relacion de precio es enorme
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 17:50:10   #6
Buka
Empezado por ALEDAIRE
Aledaire, una consulta esos amortiguadores sensatrac son tan duros como los rancho que tienes puestos, yo hasta el momento ando con los amortiguadores originales, los cuales los encuentro demaciado blandos, con decirte que paso por un lomo de toro y la punta de la camioneta se "hunde y luego va a flote" tal como si fuera un bote :D , con esos amortiguadores se soluciona ese problema? o es necesario que sean rancho para que efectivamente el problema quede resuelto?
sorry por salirme un poco del topic :wink:
Antiguo 27-09-2004, 19:26:46   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Buka
compadre le sensatrac son mas duros que los originales por ende tu problema se minimiza , pero la diferencia con la pocision 9 de los rancho es gigantesca, de hecho andar en cuidad con rancho en 9 "9000x" o "5 los 9000" te lo regalo es idem que subirte a un caballo "se entiende"
el amortiguador rancho la gracia que tiene es que se puede regular
yo parti con originales, luego compre unos sensatrac y ahora tengo mis rancho, se podria optar por uno edelbrock
Antiguo 27-09-2004, 19:27:13   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Buka
Antiguo 27-09-2004, 19:36:57   #9
Buka
Empezado por Buka
ok, pero para que te pasaste de sensatrac a rancho? que se gana a parte de la regulacion? estoy estudiando que amortiguadores comprar y no quiero gastar plata de mas comprando unos Rancho que son bastante salados, entonces vale la pena los rancho o con los otros es suficiente?
estos amortiguadores duros son necesarios solo para la suspencion delantera o me equivoco?
como dato extra cuanto es la variacion de precios entre uno y otro?
Gracias
(definitivamente me sali del topic )
Antiguo 27-09-2004, 20:00:31   #10
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Buka
Empezado por Buka
Gracias
lo que pasa compadre que mi superfice preferida para jeepear es la arena y en la arena mejeras vastante las prestaciones de tu vehiculo con un amortiguador mas duro (por eso el cambio de sensatrac a rancho)
ademas los rancho son exclusivamente para jeeperos (en su gran mayoria) los sensatrac son amortiguadores con mayores prestaciones que los originales "para partir estan mas que suficiente"
y como te dije antes el sueño es terminar con unos edelbrock
los precios tiene mucha diferencia.
sensatreac aprox 43 lukas c/u
Rancho RS9000x 99 lukas c/c
edelbrock con gas y no se cuantas w3as mas salen como 300 lukas c/u
pd: si cambias los amortiguadores la gracia es cambiar los 4
Liquido Multiple de competición CJ7 PatoPower Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 14-10-2009 08:44:06
multiple de competicion 4,1...$50.000 FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 12-07-2006 17:49:51
multiple de competicion vitara en samurai? karrete_6 General 4WD 3 11-06-2006 18:10:43
ayuda con multiple samurai manguera Novatos 2 24-03-2006 22:12:07
Multiple De Competicion v/s Multiple De Torke V A M P I R O General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:37.
