Antiguo 29-05-2010, 17:03:57   #1
crist
Predeterminado compresor aire acondicionado hilux surf
Hola, ocurre que hace unos dias conducia mi Hilux surf ´96, y al encender el aire acondicionado el tablero se fue a cero, no marcaba velocimetro, temperatura motor, etc, y los alzavidrios tambien se murieron. El mecanico me dijo que el compresor del aire acondicionado estaba malo y por lo mismo estaba haciendo corto circuito. Cuento corto, necesito comprar el dichoso compresor de aire acondicionado, pregunta ¿a alguien mas le ha pasado esto? ¿donde se puede comprar ese compresor y cuanto vale mas p menos?
bueno, espero q me puedan ayudar, gracias
crist está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2010, 17:17:36   #2
Edad: 32
Predeterminado Re: compresor aire acondicionado hilux surf
Primero hay que revisar la parte electrica y todo el cableado (quizas algun cable suelto, cortado o a masa).
Antiguo 29-05-2010, 17:39:37   #3
Emmanuel
Igual le puedes instalar el compresor que quieras. Le fabricas un soporte nuevo y listo. No es muy dificil...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:32.
