Antiguo 29-05-2010, 17:41:11   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado compresor a/c para vacío
Amigos
Resulta q sigo con el problema en el bronco para tener vacío, necesito para los mandos de la calefacción y el servo( el tacto del hydroboost no me gusto)
Sacar vacío de compresor de A/c sirve para esto, y a su vez utilizarlo para poner un acumulador de aire ?
gracias.
Antiguo 30-05-2010, 12:12:43   #2
Cnuñez
Predeterminado Re: compresor a/c para vacío
hola. tú compresor cualquiera sea la concepcion de este, requiere la entrada de aire desde el ambiente para generar presion, no es posible, hasta donde yo se, poducir presion y depresion simultaneamente con un mismo aparato
ahora, con algún juego de valvulas podrias generar alternadamente presion para cuando la necesites y dejarla en depresion para los frenos para cuanto te encuentres manejando
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 12:19:05   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Cnuñez Ver Mensaje
Seguro que no?, si la admision de un compresor la conectas a un recipiente hermetico, producira vacio, asunto de logica
Antiguo 30-05-2010, 12:38:55   #4
Cnuñez
por supuesto, no estoy cuesionando eso. Lo que digo es que no se puede hacer en forma simultanea.
Claro está, un compresor genera depresion en su admisión, pero mientras esta generando presion esa depresion es muy debil
Antiguo 30-05-2010, 16:44:35   #5
X2, es muy lógico, no es posible generar ambas cosas al mismo tiempo. Para generar presión necesitas caudal que si estas haciendo vació, no lo tendrás.
Antiguo 30-05-2010, 16:46:42   #6
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Amigos
gracias.
Estas tratando de reinventar la rueda, y no me suena buena idea si el juego son los frenos. Instala un depresor de frenos con una correa adicional.
Antiguo 30-05-2010, 18:22:27   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
ok, ya tenía esa idea, pero queria estar seguro d elo otro
Antiguo 31-05-2010, 03:27:15   #8
viste si la bomba de aire del motor original te sirve ?
Antiguo 31-05-2010, 10:39:36   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
mucho webeo,ajajajaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:20:20.
