Antiguo 31-05-2010, 11:16:50   #1
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado vibracion anormal en motor
Estimados:
les consulto sobre un problema que surgió en mi feroza hace como un mes.
De pronto, empece a sentir una vibración en todo el jeep, que despues de verificar, me di cuenta que el motor en ralentí vibra mucho, la palanca de cambio se mueve harto, y transmite la vibracion al todo el vehiculo.
esto sucede cuando está en ralentí, y a veces es más fuerte, otras veces vibra lo normal.
Me dijeron que podian ser los soportes del motor y caja, pero revise y estan todos bien.
Además, cuando acelero un poco el motor (entre 1000 y 1500 rpm), deja de vibrar.
¿habrá algo descompensado en el motor que produce esto?
Espero sus consejos
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2010, 12:26:14   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: vibracion anormal en motor
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados:
Espero sus consejos
atte
Claudio
lo unico que se me ocurre que produsca una vibracion asi, es que el volante de inercia, la prensa de embrague, o el damper, esten sueltos
o tal ves el disco de embrague, se solto
Antiguo 31-05-2010, 19:01:38   #3
FURIAVERDE
¿y si fuera algo del conjuto de embrague, tendria que tener otros sintomas, o no?
Claudio
Antiguo 31-05-2010, 19:12:37   #4
Wata V8
Edad: 37
se me ocurre que revises la chispa...
tapa, rotor, bujias cables... bla bla bla... mi primera opinion hubiera sido los soportes....
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2010, 21:42:51   #5
Claudio
a veces....otras no
Antiguo 31-05-2010, 23:15:42   #6
a. molina .s
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Me inclino mas por una falla en aguna parte relacionada con lo anterior ..si te vibra mucho puede ser ke trabaje con un cilindro menos en relenti...pued eser un cable o una bujia , no se si es inyectado? ...cuenta ke año es y ke sistema de ensendido tiene ( una bobina o bobinas independientes )y como es la alimentacion de combustible(carburado o inyectado)...sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 11:15:41   #7
FURIAVERDE
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
es inyectado con 1 bobina...a mi tambien me tinca que esta trabajando con un cilindro menos en ralentí, ya que por el tubo de escape como que se tira "peos" en ralenti cuando vibra el motor...¿como podria comprobar que hay un problema en ralenti???
atte
Claudio
Antiguo 01-06-2010, 11:21:23   #8
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
atte
Claudio
Claudio,
No se te estarà pasando la empaquetadura de culata y el motor este partiendo en 3 patas??
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 11:28:48   #9
endurista
Avatar de endurista
como ya te dijeron...pueden ser los cables...una bujia mala... o la bovina
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 12:23:51   #10
FURIAVERDE
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Claudio,
Slds
RPC
¿ en serio?...¿como podria revisar eso?
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:00.
